Старый 12.05.2018, 02:04   #51
Здравствуйте.
Скиньте фото датчика на support собака pilotpowersupply.com
Старый 02.07.2018, 18:42   #52
sckameikin22
Гость
Сообщений: n/a
И как, получили идн фото?
Последний раз редактировалось sckameikin22; 05.07.2018 в 11:27.
  Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 21:19   #53
treshtem
treshtem на пути к лучшему
Здравствуйте! Вчера установил бесконтактный ДПДЗ на свою гольф 3 1, 8 двигатель ABS акпп, предпосылки к замене были: провалы, расход, и слабая тяга. После установки заметил одну особенность на холодную, во время прогрева двигателя, холостые обороты плавают, после достижения рабочей температуры, все хорошо. Ещё нюанс в приложении tps..... для андроид , есть регулировка угол датчика ( рядом с картинкой датчика) выставил -1.2....-1.5 все хорошо, прогревается отлично, обороты стабильны. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА господин Pin, сделайте пожалуйста подробный гайд или видео о приложении ( как для дибила. Извините) много вопросов. Заранее благодарю
treshtem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 21:20   #54
treshtem
Может это связано с плохим качеством бензина, буду наблюдать.
Старый 31.01.2022, 21:09   #55
Здравствуйте.
На канале Pilot Engineering есть плейлист по ремонту моновпрыска там все подробно рассказано. Посмотрите серию "Лямбда зонд и топливные коррекции" там найдете ответ чего и как по приложению.
Приложение и прошивка будут обновлены в ближайшее время - вот по новой версии будет подробное видео.
По вашей проблеме: - как начинает колбасить - снимите крышку и загляните внутрь моника ( болты заранее снять с утра перед заводкой) - если по периметру дросселя обмерзание , а также забивает инием отверстия хх, то при каждой заправке добавляйте 100мл этилового(95-96%) или изопропилового(99%) спирта на 10л топлива. Со второй заправки обычно проблема уходит.
Старый 01.02.2022, 06:20   #56
treshtem
Благодарю
Старый 06.02.2022, 15:18   #57
treshtem
Здравствуйте! Сегодня обновил прошивку на бесконтном дпдз, гольф 3 1, 8 двигатель ABS акпп 1992год. Столкнулся с проблемой если отдатчика отключить провод ref (опорное напряжение 5 вольт с ЭБУ) то регулятор холостого хода (РХХ) не работает, вообще. Поэтому вопрос: как быть с подключением сигнала с лямбды?
В целом обновление прошло без проблем, пришлось перекалибровать по вашей инструкции и все хорошо.
И последнее благодарю вас за ваше внимание и труды, продолжайте творить.
Старый 15.02.2022, 17:43   #58
Какую прошивку залили-то ?
Если новая с индивидуальной насстроек дорожек - то ref в ней не искользуется вообще.
Если что-то из старого , то прочитайте инструкцию из архива - перед переключением режима работы датчика , провод реф должен быть подклоючен к нему. Сначала переключается режим, потом отключается реф и подается лямбда. При любом переключении режима опорное должно быть подключено к датчику.
Старый 15.02.2022, 21:14   #59
treshtem
Здравствуйте, прошивка версия 1,5 вроде для 16 Мн
Старый 15.02.2022, 21:24   #60
treshtem
То есть, если я правильно понимаю, (Прошивка новая, с индивидуальной настройкой дорожек), сначала в приложении как обычно , с подключенным ref, переключаю на лямбду, глушу машину, перекидываю провода и опять заводу машину и подключаюсь к приложению и наблюдаю изменения. Я правильно понял алгоритм действий?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:02.
