Старый 05.10.2012, 13:02   #51
Обновился конфигуратор!!!
  • Те параметры которые не нравятся программе в процессе обучения подсвечиваются красным цветом
  • Если все в порядке то коррекция и обучение подсвечиваются желтым или зеленым. Используемые в алгоритме параметры также подсвечиваются.
  • Выводятся сообщения, о том что сейчас происходит - коррекция , обучение или что-то ей не нравится .
Архив в первом спосте
Старый 07.10.2012, 01:14   #52
не долго было мое счастье с приобретенным буком, только отремонтировал и настроил как его сперли из машины при наличии дремлющей жены и двух детей!!!
Старый 07.10.2012, 20:53   #53
только отремонтировал и настроил как его сперли из машины...
Россия же
Старый 08.10.2012, 10:48   #54
Сочувствую
Старый 12.10.2012, 23:16   #55
В прошивках был лаг ( задержка ) и сильная фильтрация сигнала . Добавил в первый пост исправленные прошивки ( обработка сигналов как в версии 2.3) пробуем
Старый 25.10.2012, 00:52   #56
Восклицание
Обновлен конфигуратор:
  • Поддержка обучения по широкополосному лямбда зонду Innovate MTX-L. При этом показания на панель приборов выводятся в единицах AFR, в логах же AFR*10, т.е. в логе при смеси 13.9 вы увидите лямбду в позиции 139 отсчетов. Для автообучения необходимой смеси, ее необходимо указать в поле O2ref , при этом желаемое AFR должно быть умножено на 10. Например - хотим чтобы автообучение подгнало смесь до 14.7 AFR, тогда в поле O2REF мы должны указать значение 147.
  • Добавлена возможность автообучения обратной характеристики штатного расходомера ( в основном на тойотах такие расходомеры стоят ) . Для этого при самообучении включаем галку invert.
Старый 29.10.2012, 20:18   #57
Выкачиваем новый конфигуратор.
В нем добавлена интерполяция таблицы при обучении.
Старый 31.10.2012, 04:02   #58
Вот машину отремонтирую и обязательно перепробую все, теперь уже заказанный с эбая бук приехал, есть с чем гонять. От предыдущего бука остались одни воспоминания и блок питания .
Я может плохо вычитывал но какие параметры и подключения не влияют на самообучение? Что участвует в расчетах .
Точнее что необходимо должно быть подключено кроме лямбды что бы оно работало.
Старый 02.11.2012, 02:51   #59
Вот сижу жду конвертер ,читаю темы по всему форуму ,смотрю прошивки тут разные всякие и программы ,так вот подскажите пожалуйста стоит ли при получении конвертора его обновлять или он уже с обновлённой прошивкой прийдёт ?? и какой лучше скачать конфигуратор ? просто мне эти дино приблуды и обороты я думаю ненужны в начале но потом после азов до них доберусь (хотя выше указано что в новой версии конвертера перемычка уже будет - надеюсь меня это затронет ,я плату вчера только оплатил - полюбому свежак прийдёт) мне бы сначала пощупать почву обычной настройки... посоветуйте с чего начать новичку при выборе ПО
зы проект будет производится на e34 m20b20 1988 .расходомер 083. мозги 381 и 172.
Последний раз редактировалось АлександR; 02.11.2012 в 03:04.
Старый 02.11.2012, 21:48   #60
На всех прошивка 2.3. и конфигуратор 3.3
поставите по инструкции вручную покрутите , поймете что к чему .
Затем можно обновиться до прошивки 2.4. и конфигуратороа 3.4
Часовой пояс GMT +6, время: 22:39.
