Старый 13.11.2012, 22:43   #51
резистор пока оставьте.
верхушу усреднил. между 2 и 3-ей таблицей.
лог, ощущения в студию.
Тип файла: tab 7_11_12_4.tab (263 байт, 2574 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 13.11.2012 в 22:46.
Старый 14.11.2012, 09:33   #52
Master
Master на пути к лучшему
едет бодро, но походу льёт. разгон на месте ступенью до 4норм пауза и дальше до 5.4 стрельба.
Тип файла: log 54 сострелбой и вял.log (7.0 Кб, 2548 просмотров)
Старый 14.11.2012, 10:37   #53
Ну вроде верным направлением идем
лог
Тип файла: tab 7_11_12_5.tab (263 байт, 2674 просмотров)
Старый 14.11.2012, 20:30   #54
Master
стрельба и отсечка 5.4 кубик первый раз до конца графика доехал! (динамика) до 2тысяч набор оборотов норм с 2-3 вяло, с3-3.5 еле еле.затем пинок и до 5норм (дальше страшно гололёд, на 3 уже 140, а на 2 с такими пинками и улететь можно).если нужен лог в динамике завтра сниму. На месте: при стрельбе выбило глушитель из приёмных труб задней банке там чего-то отвалилось!
Тип файла: log отстрел трубы.log (9.1 Кб, 2700 просмотров)
Старый 16.11.2012, 22:42   #55
Это все логи на месте были что-ли ? * ну е-мое * С лопатой на месте есть эта отсечка на 5.5 или нету ?
Старый 17.11.2012, 06:58   #56
Master
да на месте! Сегодня и узнаю есть отсечка или нет(раньше не было)! заодно напряжение померю чего там на отсечке реально творится.
Старый 17.11.2012, 10:06   #57
Поздравляю. Зря тогда мучались - впустую потратили кучу времени Все неверно . Заливайте ту табличку на которой более менее ездилось , вроде 7_11_12_2. Спокойно покатайтесь посмотрите на расход.
А так придется теперь ждать сухого асфальта , ну и как раз к тому времени нотник мож найдете .
Старый 17.11.2012, 10:45   #58
Master
ноут нашел, систему только поставлю. на лопате отсечка там-же. куда копать? буду форсы мыть. асфальт не обязательно, надоо место пустое.
Старый 17.11.2012, 10:50   #59
Проблема значит в зажигании. Раз взорвался глушитель - значит на отсечке пропадает искра , потом появляется и все что было вылето в трубу - шарахнуло там.
В трамблере какой бегунок стоит - обычный или как раз таки с ограничителем оборотов ? Опережение зажигания в тармблере ваккум+ центробежный регулятор присутствуют ? Чего с крышкой , проводами, катушкой и коммутатором (их бы осциллографом проверить по хорошему)?
Старый 17.11.2012, 10:54   #60
Еще вариант - неправильно установлен трамблер - слишком раньнее зажигание . Вследствии чего, на оборотах, слишком большое расстояние между контактами бегунка и крышки и искра не может пробить, или катушка слабая.
Установку зажигания проверить желательно стробоскопом.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:34.
