Старый 02.01.2013, 20:58   #51
Логи посмотрел, инструкцию пока не дописал.
Лямбда зонд мертвый походу!
Старый 02.01.2013, 21:09   #52
Sensei
Sensei на пути к лучшему
Да, я тоже склоняюсь к такому выводу. Думаю объединить начало своей таблицы с концом самой первой, тогда и дергаться не будет в начале и ехать по идее должна хорошо.
Старый 02.01.2013, 21:28   #53
Да сейчас бесполезно что -либо пробовать , без лямды не понять! отсюда же и расход у вас получается . Замените лямбду, отстроитесь по лямбде , потом подключите к ЭБУ и получите нормальный расход .
Последний раз редактировалось Pin; 02.01.2013 в 21:32.
Старый 02.01.2013, 23:11   #54
Sensei
Завтра попробую все провернуть) Главное лямбду найти..
Старый 02.01.2013, 23:16   #55
Лямбду от десятки воткните
Старый 02.01.2013, 23:33   #56
Sensei
Ну если не найду с родным разъемом, тогда придется десятошную вкорячивать)
Старый 03.01.2013, 22:58   #57
Sensei
Поменял сегодня лямбда зонд, показания на логах сразу стали адекватнее, но вот автокоррекция опять не выставляет точки, на 7-ке вообще ничего не поставила, на хр кое-как несколько точек в начале графика и то очень долго. Вот лог крайней поездки и таблица, которую он там накорректировал, подскажите, куда дальше копать?
Тип файла: zip last.zip (253.1 Кб, 2875 просмотров)
Тип файла: tab last.tab (263 байт, 2814 просмотров)
Старый 05.01.2013, 01:33   #58
Sensei
Тупанул я немного) Забыл про попытки, а места долго держать обороты на ходу не было. Сегодня обучил половину таблицы, машинка значительно лучше пуляет) Верхнюю часть наверно обучу грубо с 4-5 попыток и оставлю до лета) Есть пока один вопрос. Там в начале, в районе холостых образовался небольшой горб, я его вручную поправил, посмотрите, допустимо так его сгладить или не очень? Верхи пока тоже продолжил наобум. Логи постараюсь на днях снять, а то батарейка у бука сдохла не вовремя, не успел сохраниться.
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 2804 просмотров)
Тип файла: tab good_learn_tab1.tab (257 байт, 2743 просмотров)
Старый 06.01.2013, 02:08   #59
Sensei
Сегодня снял небольшой лог на чуть подкорректированной в начале таблице, по нему верхи не получится как-нибудь отстроить?
Тип файла: tab good_learn_tab2.tab (263 байт, 3736 просмотров)
Тип файла: zip good_learn_log2.zip (198.4 Кб, 2854 просмотров)
Старый 06.01.2013, 11:59   #60
наверху пульсации. Это уже вручную отстраивается ! Отключаете автокоррекцию , снимаете лог.
Вот в вашем логе видно , что под нагрузкой большой лямбда лежит в нуле. Значит необходимо обогащать ! Прям там же в логе тянем график таблицы мышкой вверх в нужном месте на 5 отсчетов вверх ( илил двойной клик в необходимом месте)
Потом проконтролировали по графику таблицы чтоб ступенек сильных не было . Записали в конвертер снова делаем заезд .
Вот и вся настройка.
Часовой пояс GMT +6, время: 05:11.
