Старый 11.12.2012, 03:23   #51
trend
trend на пути к лучшему
еще заметил после того как нажимаешь старт, то все вродебы работает но через пару минут начинается светомузыка((
Старый 11.12.2012, 14:11   #52
trend
а не может кабель (юсб-ком) глючить? чел чето говорил, что с ним что то не так.
Старый 11.12.2012, 15:03   #53
trend
ау
Старый 11.12.2012, 16:32   #54
Что-то неверно подключено, как написал Pin.
Пока схема не будет собрана верно - будет такая чехорда..
Старый 11.12.2012, 16:37   #55
trend
а +5 вольт на 7 пин надо подавать?
Старый 11.12.2012, 16:40   #56
trend
так вроде все правильно подключено.
Старый 11.12.2012, 17:02   #57
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Блин
+5в подаётся только на новый расходомер, на соответствующий пин. На конвертер не надо и нельзя(!) подавать 5 вольт на 7 пин...
У вас - Мотроник, вам нужна была "простая" версия. (на картинке полная версия, на которой распаяны доп. элементы для поддержки джетроников)
Как видно - с 7 пин идёт напруга, только если ставится на джетроник...а подавать туда что-то - нельзя.
Старый 11.12.2012, 17:11   #58
trend
ну так 7 пин пустой, ниче не подключал туда, перемычка 1-2
Старый 11.12.2012, 17:48   #59
1. Масса нового расходомера и масса питания конвертера должны подключаться к массе старого расходомера(4ый пин).
2. Если сначалал нормально все а потом цветомузыка - проблема либо с переходником , либо в винде повысить приоритет конфигуратора . Но скорее всего переходник глючный . Чего за переходник ?
Старый 11.12.2012, 17:56   #60
trend
ок все переподключу и попробую. Спасибо
кстати когда нормально работает, показывает зелено-желтую смесь, но реально мотору чего то не хватает. В общем вечером все сделаю и отпишусь. Спасибо
Часовой пояс GMT +6, время: 15:55.
