Старый 02.08.2013, 22:32   #51
loki
loki на пути к лучшему
Программно у меня и маф не захотел отстраивать.Все ручками отстраивал.Просто воспринимать визуально таблицу в виде графика проще.
Старый 02.08.2013, 23:10   #52
игорь
игорь на пути к лучшему
Ну ясно что с мафом проще, во первых график есть двухмерный на котором всё видно как на ладони, и на котором можно корректировать легко таблицу , к тому же точность мафа гораздо выше, ибо меряет массу воздуха, у мап сильный разброс данных в машинах с гидрокомпенсаторами затоу мапа можно видеть давление и судить о работе поршневой группы и подсосов воздуха прямым измерением, кроме того он значительно надёжнее мафа ибо не подвержен загрязнению. Вообще то мар дело тонкое, требует мозгов.
Старый 02.08.2013, 23:40   #53
лог неплохой, сглаживание добавить чуток
Старый 03.08.2013, 02:14   #54
loki
А почему на логе идут всплески TPS?Сглаживание добавить по MAF?
Старый 03.08.2013, 02:17   #55
loki
Мозгов и много времени на отстройку.
Старый 04.08.2013, 01:40   #56
loki
уменьшил сглаживание на 93.
Тип файла: tab 1.tab (263 байт, 2701 просмотров)
Тип файла: log холостой.log (9.9 Кб, 2075 просмотров)
Тип файла: log тапка в пол.log (10.9 Кб, 2090 просмотров)
Старый 04.08.2013, 03:21   #57
игорь
на холостом лямбда как надо, при тапке в пол показывает обогащение, всё так, обороты гуляют +/-10 что норма и говорит, что смесь оптимальная
Старый 04.08.2013, 12:22   #58
это да. это ещещ без интерполяции. Еслми интерполяцию добавлю - вообще замучаетесь
сглаживание ставим 10-15.
Окуда взяли массу и питание конвертера ? - такое ощущения , что откуда-то идут наводки сильные
Старый 04.08.2013, 15:14   #59
игорь
Ну да особенно хороша интерполяция будет для моторов с гидрокомпенсаторами ни на одном из серьезных атмосферных моторов оснащенных ДАД (honda, toyota levin, renault) нет гидрокомпенсаторов
Старый 04.08.2013, 18:58   #60
loki
Питание и масса взяты с питания ЭБУ.Может взять питание и массу с опорного 5в которое идет на датчики?Естественно в конвертере подключиться после кренки.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:51.
