#51 |
Гость
Сообщений: n/a
вот свежий лог заводка на холодную
#52 |
Гость
Сообщений: n/a
может выкинуть клапан хх без него вроде лучше работает
#53 |
Подождите выкидывать.
В логах я вижу: 1. коррекцию . Вы ее руками двигали или автоматическая? 2. Вход конвертера соединен со входом эбу, лямбда при этом от обоих отключена. Сделайте лог небольшой поездки на прогретом двигателе. Хватит буквально 3-5 минут. Посмотрите на график лямбды. Если она висит в 30 отсчетах на протяжении всего лога, то значит 100% напутали с подключением. Подключаете лямбду как положено, далее делаете еще один лог -такая же поездка 3-5 минут. Скиньте оба лога и текущую таблицу. п.с. автокоррекция при снятии логов должна быть выключена. |
#54 |
Гость
Сообщений: n/a
лямбда при заезде должна быль подключена только к конвертеру или к эбу тоже?
#55 |
Гость
Сообщений: n/a
вот таблица и лог на прогретой лямбда отключена от ЭБУ
#56 | |
На крайнем логе вроде бы все верно подключено. Уточните получается ли поймать ХХ на прогретом двигателе с помощью коррекции в ручном режиме ? Что происходит - авто глохнет или наоборот обороты задраны ? |
#57 |
Гость
Сообщений: n/a
хх на горячую поймал, иногда не значительно плавают на проблема когда мотор немного прогрет то машина глохнет и закономерности нет. Едиш все нормально сбрасываешь газ и заглох, заводишь глохнет по газуешь немного вроде все норма.А бывает приедишь через время заводить заводится и глохнит надо немного проехать подгазовывая и все становится нормально.Есть еще один вопрос клапан холостого хода дает гул во впускной тракт если трубку перекрыть то гул пропадает и все работает отлично
#58 |
Гость
Сообщений: n/a
вот лог на холодную завод проезд и в конце заглох
#59 |
Гость
Сообщений: n/a
вот лог
#60 |
Гость
Сообщений: n/a
вот мой разгон на второй передаче
