Старый 29.08.2011, 00:56   #51
Aleks
Aleks на пути к лучшему
Глянул я Ваши таблицы с логами, беднение ужасное на всех режимах, кроме холостых.
Немного подправил последнюю, попробуйте, и выложите короткий лог с прогоном движка на всех оборотах. Сделайте так: в панели приборов на холостых оборотах нажмите "СТАРТ", и ОЧЕНЬ ПЛАВНО, медленно нажимайте педаль газа, пока движёк не дойдёт до максимума, сразу нажимайте СТОП, сбрасывайте газ, и сохраняйте лог.
А там глянем, в какую сторону крутить.
Тип файла: tab new.tab (262 байт, 2645 просмотров)
Старый 29.08.2011, 01:19   #52
Jorry
Jorry на пути к лучшему
Спасибо за Вашу помощь.
Сегодня делал заезды на похожей табличке, обеднение стало заметно меньше, провалы ЛЗ поднялись с 0 до 0,08В (но тяга такая же отвратительная), делал подъем левой части кривой, правая точка при разных режимах натяжения пружины лопаты практически одинаковая. Но сегодня вылез ещё один казус, при работе показания ЛЗ идут в диапазоне 1,1-1,3В, на логе же очевидно другая цифра. Землю перенес в другое место - а же картина.
Завтра испробую залить вашу таблицу и сделать лог.
Jorry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 14:12   #53
Jorry
Лог с таблички new
Тип файла: log 29-08.log (40.1 Кб, 3330 просмотров)
Старый 29.08.2011, 17:51   #54
Перед снятием лога ждем 3 минуты пока прогреется лямбда-зонд. Затем снимаем лог . На вашем логе - лямбда вроде прогрелась на 40-ой секунде, и вроде похоже на правду. Что при кроррекции вниз происходит? - падает лямбда или также вверху остается - поймали точку перехода с 0 в 1 ?
Старый 29.08.2011, 19:02   #55
Jorry
C ЛЗ постоянно такое, даже если заглушил прогретый двигатель и завел - прогревается до минуты (бока с подогревом?).
Если коррекцию делать вниз на ХХ, то вначале идет детонация и потом только ЛЗ начинает спадать.
Старый 29.08.2011, 20:38   #56
Aleks
Подрезал немного нижнюю часть, попробуйте, и лог такойже сделайте.
Хотя сигнал с лямбды действительно, более чем странный.
Да, и желательно иногда при смене настроек обнулять "мозги", дабы они не вносили свои поправки, которые могут быть результатом самоубучения.
Тип файла: tab new1.tab (262 байт, 3101 просмотров)
Старый 29.08.2011, 21:46   #57
Jorry
ЭБУ может таки вмешиваться в движении, ибо если откл ЛЗ и ехать на бедной смеси, то кидает сразу ЧЕК и ЭБУ переводит смесь в режим 0,45В, т.е. нужно опять всё обнулить и ехать до следующего ЧЕКа.
Старый 29.08.2011, 23:39   #58
Jorry
Выкладываю лог с таблички new1
Тип файла: log 29-08_2.log (184.5 Кб, 2869 просмотров)
Старый 30.08.2011, 01:51   #59
Aleks
На этом логе ничего не видно, сделайте как в прошлый раз, от холостых до максимума ПЛАВНО.
Старый 30.08.2011, 12:06   #60
Jorry
Сообщение от Aleks Посмотреть сообщение
Это и есть как в прошлый раз, по таймингу всё видно, раскрутка от ХХ до отсечки около 30 сек, в прошлый раз была около 20 сек. В Этот раз ждал полного прогрева ЛЗ.
Утром ездил на этой табличке, тяги нет, раскручивается двигатель неохотно, при сбросе газа обороты проваливаются до 500. Все действия педалью газа о-о-о-о-о-о-очень медленные (по другому пока на маф ездить не выходит, увы)
Последний раз редактировалось Jorry; 30.08.2011 в 12:11.
Часовой пояс GMT +6, время: 05:48.
