Старый 07.07.2014, 09:29   #51
aleks.spv
aleks.spv на пути к лучшему
Сообщение от marceldec Посмотреть сообщение
Временно можно магнит подклеить через прокладку и двухсторонний скотч на ось расходомера, сверху крепим плату ДПДЗ (к крышке расходомера изнутри, значит с низу) болтами или чем душе угодно.
Питание нужно проверять тестером, или по номеру гуглить.
А смотреть не надо по этой схеме (вне зависимости от напряжения штатного расходомера) и делители не нужны. Устанавливаем датчик, выход Pilot APS(signal) подключаем к входу MAF(4) конвертера, а выход конвертера(8) к ЭБУ и не забывает про ЛЗ. Питание плат подводим соответственное требованиям и не трогаем штатный датчик температуры (оставляем штатное подключение). Вот и все. А там дальше только коррекциями через USB и манипуляциями с ЛЗ.
тоесть делители нужны если бы я вместо датчика ставил бы MAF получается?
а напряжение итак меряю тестером, 12 на колодке расходомера.
просто плата же убирается расходомера, а датчик температуры воздуха там по хитрому через плату подключен, получается что он остается не удел когда вместо платы будет датчик
aleks.spv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 15:12   #52
aleks.spv
для Схема для установки на системы с выходным напряжением штатного расходомера в диапазоне 0-12В
Не совсем понял о чем тут речь
Собираем резистивный делитель из резисторов мощностью не менее 0.5Вт R1=R1-2 и R2=R2-3.
R1-2; R2-3 --- 2,3 это что за показатели?
и как быть с датчиком температуры всасываемого воздуха? по схеме его там нет, значит его просто отключить нужно?
Делитель нужен обязательно - у вас же джетроник!
на рисунке http://shop.pilotpowersupply.com/wp-...12/05/end2.jpg
есть схема штатного расходомера - замеряете сопротивление между контактами соответствующими и собираете делитель
в инструкции есть описание
Делитель у вас будет сложнее, чем на рисунке - смотрите как на плате подключен датчик температуры , через какие сопротивления, замеряете их и собираете точно такой же делитель как на штатной плате + к нему датчик температуры штатный обязательно! R2-3 у вас будет состоять из 1-2 резисторов + датчик температуры
п.с. магнит на ось крепим с поморщью немагнитной втулки ( бронза , капролон) с соблюдением зазора между магнитом и осью не менее 1-2мм
Последний раз редактировалось Pin; 07.07.2014 в 15:18.
Старый 10.07.2014, 21:28   #53
aleks.spv
aleks.spv
Спасибо!
Втулку думаю завтра изготовлю
Осталось закрепить плату на осью лопаты.
Но никак не могу въехать в схему подключения..
вот фото платы моего расходомера с указанием сопротивлений, все значения в омах.
есть два резистора 241 и 246 ом, я так понимаю их них получается делитель? фотку для наглядности прекрепил.
питание на датчик угла поворота брать как по схеме с делителем или же от конвертера? и где там у него есть 5 вольт?
никак не могу вникнуть в схему, с электроникой не очнь.
можете что то набросать по понятнее плиззз.. вроде все данные выложил..
куда и как что подключать
Старый 13.07.2014, 18:18   #54
Сопротивление R1= сопротивлению между "-" и опорным. - Его вам нужно замерить.
R2 составляете из трех резисторов - 240 Ом последовательно с ним связка 245+датчик температуры. Номиналы в принципе подойдут от 240 до 250 Ом.
Старый 14.07.2014, 11:29   #55
aleks.spv
Ясно спасибо! А по подключению датчика угла поворота как? подключать как по схеме выше МАФ в цепи делителя? или от чего запитать +5в ?
тут еще сорри за совсем нубский вопрос, седня перемерил сопротивления на плате, в прошлый раз мерял оказывается на мульитиметре при положении прозвонки диодов, теперь поставил на омы, и показания совсем другие.
режим прозвонки диодов видимо дает неверные показания?
новую картинку прикрепляю, значит резисторы нужны не меньше 0,5вт мощности, теперь значит R2 я составляю из резисторов 149ом и 152ом + датчик температуры?
Старый 18.07.2014, 20:39   #56
ни в какой цепи делителя датчик не учавствуйет!
Датчик подключать , как подключен MAF
массу и питание +5в возьмите с сервисного разъема конвертера.
Масса - контакт №1
Питание +5В -№2
Только будьте осторожны - не подавайте на контакт на контакт 2, подачи высокого напряжения , или пробоя искры с проводов системы зажигания - иначе и датчику и конвертеру хана придет .
показывает падение напряжения, а не сопротивление.
Да. только вы опять не замерили и не указали сопротивление между минусом и опорным . все остальные сопротивления на картинке - нафик не нужны. Вам нужны три резистора 149, 152 и R между минусом и опорным
Старый 18.07.2014, 21:00   #57
aleks.spv
Масса - контакт №1
Питание +5В -№2
ок, спасибо!
вот тут не совсем понял, что не подавать на контакт 2?
тоесть, нужно замерять сопротивление по контактам которые я обвел синим на рисунке, так правильно?
там показывает 375 ом
и еще одна проблемка, в магазине радиодеталей не нашел резисторов мощностью 0.5Вт, сказали с ними проблема, максимум тока 0,25 есть, посоветовали выпаять откуда их.. а откуда ж я их выпаяю.. 0,25 не подойдут?
Старый 24.07.2014, 18:20   #58
При наличии старой платы собирать делитель не обязательно, сама плата играет роль готового делителя, надо только подпаяться в разьем расходомера для подачи нового сигнала с платы конвертера и снятия готового опорного напряжения для подачи на конвертер. Вместо ползунка крепится магнит и над магнитом датчик холла с которого идет сигнал на плату конвертера . Только надо знать точно напряжение питания этого датчика, а то может потребоваться стаб на 5 вольт городить.
У меня вообще выпилена пластина из толстого оргстекла и прикручена поверх штатной пластины расходомера, а сам датчик положения в собранном виде прикручен на эту пластину. Что потребовалось для его установки, обточить хвост лопаты, вытащить из датчика его возвратную пружину после чего собрать и заклеить как было.
Старый 24.07.2014, 18:21   #59
делал временно попробовать да так и езжу
Вылез мой косяк, надо делать систему герметичной , попадающая вода извне на пластину вызывает электрокоррозию дорожек , если бы не уследил вовремя запросто мог остаться без пластины.
Последний раз редактировалось caleb; 24.07.2014 в 18:39.
Старый 24.07.2014, 18:29   #60
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...9&postcount=25
Часовой пояс GMT +6, время: 00:30.
