Старый 06.01.2013, 23:46   #61
Sensei
Sensei на пути к лучшему
Интересную вещь сегодня заметил. Включил автокоррекцию, она мой график предыдущий чуть опустила. Как так, подумал я, если по логу надо было наоборот поднимать. А затем я поставил на только что обученной таблице сглаживание 20 и решил просто покататься, посмотреть и выходит, что в тех точках, которые он обучил со сглаживанием 2, на 20 уже беднит аш детонацию слышно. Это значит мне всю таблицу поднимать на 2-3 отсчета вверх получается...
Последний раз редактировалось Sensei; 07.01.2013 в 00:12.
Старый 07.01.2013, 21:07   #62
Sensei
Что-то я немного не понимаю, к какому виду нужно приводить площадки на логе. Я попробовал чуть их приподнять, выровнял в таблице по новым значениям - получилось чуть повыше, как и должно быть по идее, покатался, теперь площадки и пульсации присутствуют, но лямбда не в нуле, на максимум. Можно ли на примере посмотреть, к какому виду эти горбы в логе надо приводить. Выкладываю новую таблицу, завышенную и логи с нее и потом еще раз предыдущую и лог с нее.
По ощущениям, на первой таблице (07.01.2013.tab) в начале плоховато, потом вроде раскручивается. А на второй (good_learn_tab2.tab) нравятся низы, до 2-2.5 оборотов, потом уже слабее едет.
Тип файла: tab 07.01.2013.tab (263 байт, 2561 просмотров)
Тип файла: log 1.log (352.9 Кб, 2969 просмотров)
Тип файла: log 2.log (231.1 Кб, 3014 просмотров)
Тип файла: log 3.log (63.0 Кб, 3030 просмотров)
Тип файла: tab good_learn_tab2.tab (263 байт, 2595 просмотров)
Тип файла: log 4.log (281.8 Кб, 2785 просмотров)
Старый 08.01.2013, 20:09   #63
Sensei
Поездил сегодня, понастраивал. Вроде в логе получше стало, посмотрите пожалуйста, есть еще какие недочеты?
Тип файла: tab 08.01.13_1.tab (263 байт, 2678 просмотров)
Тип файла: log 08.01.13_1.log (438.5 Кб, 2974 просмотров)
Старый 09.01.2013, 11:12   #64
По предыдущему сообщению - первая льет сильно, вторая беднит.
Последняя вроде ничего , единственное сглаживание 20 поставьте .
Старый 09.01.2013, 22:13   #65
Sensei
Пока на последней езжу, сглаживание 20 поставил. Наверно оставлю её и подрублю лямбду к мозгам до лета.
Старый 09.01.2013, 23:35   #66
Сообщение от Sensei Посмотреть сообщение
Но мне кажется всё равно немного богатит.
Если не сложно - лог поездки НА ПРИЛОЖЕННОЙ НИЖЕ ТАБЛИЧКЕ скиньте со сглаживанием 20. Так, любопытства ради
Псы: Тяжело смотреть лог, когда там постоянно показания резко пляшут. Постарайтесь плавнее педалью работать) И если уж газья давать - то "до победного" и под нагрузкой, чтоб можно было проследить изменения в смеси во всём диапазоне расходомера. А от коротких перегазовок толку не много.
Вот из моей темы: Разгон до 100км/ч.
Тип файла: tab 08.01.13_A525.tab (263 байт, 2529 просмотров)
Последний раз редактировалось A525; 09.01.2013 в 23:59.
Старый 09.01.2013, 23:56   #67
Sensei
Ну так тот лог, что с таблицей и есть со сглаживанием 20. Это просто таблица сохранена с 2-кой, а так я в ручную выставлял)
Старый 10.01.2013, 00:02   #68
Sensei, проверьте моё предыдущее сообщение, я там добавил много чего)
Старый 10.01.2013, 00:39   #69
Sensei
Сложновато у нас по городу долго разгоняться, я еле обучение провел) А на том логе я в пол резко давил, это да. Попробую с вашей табличкой на днях плавный разгон километров до 100. У меня еще чем плохо, редуктор короткий, вторая в отсечке еле 80 набирает.
Старый 10.01.2013, 01:33   #70
Это нормально.
Сделайте 20-70 на второй передаче. Если есть шоссе - сделайте 40-100 на 3ей. Ну и чтоб на логе была видна работа на холостых оборотах "дольше чем 2-3 секунды".
Если начнётся детонация или жесткий затуп (у меня такое было на 4500об при разгоне - жесткий перелив и мотор повисал как на отсечке) - естесственно придётся сбросить.
И ещё - у вас лямбда 0.7 вольта показывает при каких показаниях в логе? У меня зелёная линия на уровне 40 = 0.7v 50 - предел для прогретой лямбды (0.95v). У вас так же?
Последний раз редактировалось A525; 10.01.2013 в 01:45.
Часовой пояс GMT +6, время: 04:31.
