Закрытая тема
Старый 17.01.2014, 11:03   #61
Николай
Николай на пути к лучшему
расход к стати литров 14-15 на мафе
а на лопате около 17 :0
Николай вне форума
Старый 17.01.2014, 15:27   #62
По пробкам зимой - нормальный расход для города. Если пробок нет, ездишь спокойно и мотор не сильно ушатан - 12-13 можно по городу получить.
A525 вне форума
Старый 17.01.2014, 15:39   #63
Николай
по пробкам почти неезжу,12 меня бы устроило зимой
проблема у меня только в том что пока не прогрееш конкретно то далеко неуедеш,заливает страшно
Николай вне форума
Старый 18.01.2014, 11:10   #64
Николай
подкиньте температурный датчик вместо постоянного резистора, если будет еще хуже чем сейчас , значит необходимо забеднять таблицу, так чтобы на прогретую смесь не опускалась меньше 13-13,5
а на сколько отсчетов опускать таблицу
Николай вне форума
Старый 18.01.2014, 11:21   #65
Николай
таблица
Тип файла: tab таб.tab (263 байт, 3880 просмотров)
Николай вне форума
Старый 18.01.2014, 12:04   #66
Николай
подделал таблицу
Тип файла: tab таб2.tab (263 байт, 3217 просмотров)
Николай вне форума
Старый 18.01.2014, 14:08   #67
Николай
прокатился с новой таблицей.на холодную также уходит смесь в движении 10к1,может конечно показалось,но вроде переход к нормальной смеси побыстрее происходит,но на прогретую беднит(когда еду без нагрузки,почти в накат)думаю это нестрашно
Тип файла: log прогрет.беднит.log (414.9 Кб, 3484 просмотров)
Николай вне форума
Старый 18.01.2014, 20:31   #68
Николай
Вобщем буду пробовать другое сопротивление ставить ,датчик температуры подключать смысла большого невижу т.к. у всех нормально работает и с обычным резистором.
Николай вне форума
Старый 18.01.2014, 23:39   #69
Так , а форсунки штатные стоят ?
В ближайшее время постараюсь написать двухтабличную прошивку. Можно будет переключаться в зависимости от температуры или дросселя или выключателя какого
Pin вне форума
Старый 19.01.2014, 09:14   #70
Николай
да,форсы штатные.можеш напомнить какое сопративление у датчика температуры в расходомере.м20б20 мотроник 1.3. имеется ввиду когда температура ниже нуля сопративление меньше,а когда выше нуля то сопротивление больше,так и от скольки до скольки
две прошивки может быть поможет забеднить смесь сильно пока не прогрелась,а потом на нормальную переключаться
Николай вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 23:03.
