Старый 21.02.2016, 22:38   #61
Gollandec
Эт только для трамблерных. У вас нечего регулировать.
Старый 22.02.2016, 00:36   #62
Gollandec
Gollandec на пути к лучшему
Gollandec
спасибо , а то я было уже начал думать что не так настраивал , тоже с перемычкой и проверял без нее .
Gollandec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 13:16   #63
alex67
alex67 на пути к лучшему
Всем привет!
Проблема с маздой 626 1998 TDI 101 GF, на хх чутка сама подгазовывает примерно 800-850, через некоторое время обороты ставятся 2500 и не падают. Заводится на холодную легко. Что надо проверить в первую очередь?
alex67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 12:28   #64
Уровень охлаждайки и ДТОЖ
Старый 25.04.2016, 17:54   #65
alex67
Уровень ОЖ в расширительном бачке под High. А как проверить ДТОЖ, я так понимаю это датчик который сразу под входным коллектором?
Старый 01.05.2016, 11:50   #66
Ток сейчас заметил что дизель у вас.
К сожалению, по дизелю ничего не подскажу.
Старый 11.05.2016, 16:32   #67
alex67
с проблемой подгазовки разобрался, отогнал к автоэлектрику, оказалось что в косе проводов сбоку двигла один провод обтерся и коротил. Заизолировали и прикрепили правильно косу , проблемы больше нет.
Старый 12.05.2016, 09:51   #68
Поздравляю c решением проблемы
Старый 26.05.2016, 23:57   #69
semenich77
semenich77 на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Уважаемый Pin - подскажите алгоритм установки хх для ge fs 115л.с дорестайловая. Я правильно понимаю что всё делаю по написаному выше , только вместо перемычки в разъём я отсоединяю разъем от клапана хх?
semenich77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 10:43   #70
Приветствую. Если под GE понимает кронос, то там просто ставится перемычка, разъем с клапана рхх дергать не нужно.
Часовой пояс GMT +6, время: 23:11.
