Старый 14.08.2013, 16:11   #61
loki
loki на пути к лучшему
Что скажите?
Тип файла: tab 1.tab (263 байт, 4626 просмотров)
Тип файла: log холостой.log (15.6 Кб, 4310 просмотров)
Старый 14.08.2013, 22:16   #62
холостой как холостой
Старый 07.09.2013, 15:27   #63
loki
Здравствуйте.Такой вопрос.В панели управления красный квадрат должен четко повторять красную линию? У меня особенно на холостом ходу квадрат бегает не только по красной линии,но и выше и ниже ее.Ускорительный насос отключен,сглаживание maf 60.
Старый 10.09.2013, 09:38   #64
По идее должен повторять четко красную линию.
Если бегает не по линии - считайте таблицу из конвертера , убедитесь что не повреждена. Также попробуйте остановить лог и снова запустить . Если квадрат вернулся на линию , значит проблема в связи компьютера и конвертера - шнур или переходник usb-com.
Старый 09.01.2014, 21:14   #65
finishstolb
finishstolb на пути к лучшему
Здравствуйте! Имею такой же мотор на такой же машине как у топикстартера. Собираюсь установить конвертер. Интересует как подключить потенциометр CO, он установлен в корпусе лопаты, один конец на +5 второй на массу и с третьего сигнал на мозг. Как это дело заменить при установке конвертера? Одним постоянным резистором или двумя по схеме делителя?
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 11:24   #66
замерить опорное напряжение и напряжение на движке этого потенциометра, и затем собрать делитель , который бы обеспечивал такое же напряжение. Номиналы можно также замерить - от движка на массу и на опорное, при отключенном от проводки расходомере.
Старый 09.12.2014, 13:46   #67
loki
Здравствуйте Pin.Не могу нигде узнать.У меня при последовательном отключении датчиков(расходомера,положения дроссельной) повышается опорное напряжение +5в.Так и должно быть на мотронике или нет? Мотроник 1.7.Заранее благодарен за ответ.
Старый 14.12.2014, 23:49   #68
Уточните на сколько повышается
Старый 15.12.2014, 13:47   #69
loki
При замере без снятия клемм с датчиков 5.6в.При снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки 6.2в.Явно завышено опорное.При таком напряжении ЭБУ показывает процент открытия дросселя 0.8%.При этом повышает обороты,увеличивает время впрыска и увеличивает угол опережения зажигания на холостом ходу.Вышел из положения следующим образом.На лопате замерил сопротивление между массой и опорным +5в и такое же сопротивление повесил в проводку перед расходомером.Опорное напряжение стало 4.8в.Вопрос в следующем:
копать мозг на предмет дефекта или не копать?
Старый 18.12.2014, 00:38   #70
Честно говоря , такого явления не замечал.
Попробуйте попросить на клубных форумах , посвященных марке вашего авто отключить расходомер и посмотреть, что будет с опорным.
С резистором поступили верно
Часовой пояс GMT +6, время: 08:55.
