Старый 04.06.2014, 19:52   #61
OlegB
OlegB на пути к лучшему
Смущение
Здравствуйте спецы. Наконец-то нашлось время с работой. Вот табличка по которой машина работает и логи. Уже лучше. Как смог отстроил. Чутка динамики не хватает и при переходе на холостые кратковременно обороты падают сильно, потом до 700 об/мин возвращаются. Отключенная лямбда не должна ведь влиять?
Тип файла: tab 2062014таб.tab (263 байт, 2491 просмотров)
Тип файла: log 2062014 c1 по3.log (151.6 Кб, 3368 просмотров)
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 00:32   #62
OlegB
В процессе тестирования проявились недостаточная динамика на низах и на холостом плавают обороты. На холодную сильнее, прогреется чуть заметно. Подкорректировать можно? Не совсем сам понимаю что именно подстраивать. Пробую как описано, но до заводских параметров не дотягиваю.
Старый 10.06.2014, 13:51   #63
Едем, в режиме в котором появляется проблема , жмем пробел и держим , как проблемный участок прошли отпускам пробел. В логе затем смотрим участок с маркером , если смесь богатая - забедняем этот кусок на 2-3 отсчета , если бедная - наоборот обогащаем.
Насчет ХХ. Также смотрите диапазон работы расходомера - где квадратик бегает. И правите этот кусок вручную, ориентируясь на показания лямбды.
Старый 14.06.2014, 15:05   #64
OlegB
Радость
Добрый день. Вот окончательный вариант моих страданий. По этой таблице идёт уверенно и холостые держит. Не буду останавливаться на достигнутом. Тем более что у Вас появилось обновление. Попробую прошиться и обкатать его. Спасибо за помощь.
Старый 14.06.2014, 15:56   #65
OlegB
Тип файла: log интенсив 1-3.log (40.2 Кб, 3650 просмотров)
Тип файла: log плавно 1-3.log (57.4 Кб, 3152 просмотров)
Тип файла: tab 3.5 m30.tab (263 байт, 4312 просмотров)
Старый 06.07.2014, 11:40   #66
Вполне похоже на правду
Старый 16.07.2014, 04:06   #67
OlegB
А чтобы улучшить динамику, надо на 5 отсчетов все точки поднять или с ускорительным насрёосом что-то делать?
Старый 18.07.2014, 20:33   #68
Едите, где тупит-жмете пробел.
Смотрите в логе чего там с лямбдой - либо обогащаете либо обедняете.
В faq есть по ускорительному насосу описание.
Старый 17.08.2014, 12:53   #69
OlegB
Старый 12.10.2014, 16:07   #70
igor90935
igor90935 на пути к лучшему
Приветствую всех! В 2012 году делал подключение через универсальный конвертер 533-го расходомера. Было все ок, до того момента когда отпаялись некоторые разъемы, после чего все снял и поставил резервный родной, в общем так и ездил. После очередных затупов родного ДМРВ, решил опять поставить 533-й с конвертером, все распаял как и ранее, заливал разные таблички. И прям такие же затупы, при резком открытии дросселя сразу большой провал и хлопки, если слегка то идет плавный набор оборотов. ХХ ровный, при работе показатели vaf и maf - 1,45 в. Снял небольшой лог в режимах затупа.
ДВС накуривали, подсосов не обнаружили...
Вопрос это помер ДМРВ 533-й (около года лежал в гараже) или же проблема в другом?
Тип файла: log m30b30_12.10.14.log (18.1 Кб, 2590 просмотров)
igor90935 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 21:34.
