Старый 30.08.2011, 14:12   #61
Aleks
Aleks на пути к лучшему
Блин, лямбда странно как то себя ведёт, ничего толком по ней не понятно.
Попробуйте ещё одну табу, тут я наоборот от середины покруче вверх сделал, глянем, что покажет.
Удачи!
Тип файла: tab new2.tab (262 байт, 2641 просмотров)
Старый 30.08.2011, 14:25   #62
Смотря на ваши мытарства можно задаться вопросом а лямбда точно жива??
у меня вот даже если ее не отключать все равно видно где таблица бедная а где богатая
Вот у меня по ходу какие-то глюки с лямбдой точно начались , придется ее выкрутить и проверить, печально, купил ее 4 месяца назад, хоть по лямбдам отдельную тему заводить .
Последний раз редактировалось caleb; 30.08.2011 в 14:43.
Старый 30.08.2011, 14:48   #63
Jorry
Jorry на пути к лучшему
ЛЗ чуть больше года.
В мае отдавал машину, чтобы (вместо каталика стояла труба) врезали предварительный глушитель. Тише то стала работать, но первое что тогда заметил - тупость при разгоне, машина стала вялая жутко. Толи глушак не той стороной всунули, толи ЛЗ задели, пока непонятно. Через недельку-две вставлю трубу назад, там и видно будет.
Jorry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 15:00   #64
Очень может быть что твоей лямбде хана ! за 4 года я их поменял 5 ! штук , очень нежная штука , стоит по ней стукнуть и она может либо рассыпаться, либо дать трещину . Еще может подкакать бензин , самое долгое сколько прожила у меня было 1.5 года . В 3х из них у меня как раз и рассыпался чувствительный элемент, в двух в мелкие кусочки и в одной были трещинки , еще две убил бензин .
Что интересно, у отца в ауди живет себе и здравствует уже не один год, правда он ее чистил от сажи один раз, работает исправно пока.
Самая долговечная была LSH24
Последний раз редактировалось caleb; 30.08.2011 в 15:07.
Старый 30.08.2011, 15:14   #65
В конфигураторе глюк обнаружился еще один При применении коррекции к таблице - таблица в конвертере рассыпается и фильтрация тоже отваливается . Это чисто глюк конфигуратора ( из-за новой размерности таблиц пропустил этот момент, приношу извинения ) , а не прошивки , к вечеру поправлю И добавлю еще одну функцию .
Поэтому видимо нифига накорректировать и не получается .
Последний раз редактировалось Pin; 30.08.2011 в 15:21.
Старый 30.08.2011, 15:21   #66
То-то я не вьеду, почему коррекция не работает как должна
там оказывается косяк есть
ручками таблицу правил, все проверял а потом только заливал но это муторно жутко
Старый 30.08.2011, 15:23   #67
Jorry
У меня предыдущая отходила меньше года, но ее при установке не до конца закрутили, сосало воздух и грязь, оттого и слегла. Может и сейчас сосет воздух через прокладку, есть подозрение.
Старый 30.08.2011, 15:31   #68
ды ладно, первый раз слышу такое это для меня новость на грани фантастики, там скорее наоборот прогорит дыра
а мрут скорее по той же причине как и у меня, ты точно про лямбду говоришь?
Последний раз редактировалось caleb; 30.08.2011 в 17:24.
Старый 30.08.2011, 18:43   #69
обновляемся и пробуем коррекцию
Старый 31.08.2011, 00:05   #70
Jorry
Перепрошил, вкинул табличку new2 и снял два лога на ХХ и набор оборотов. Потом вкинул табличку откорр_1_1.tab и снял логи в дороге с вкл ЛЗ , без фильтрации и с 10%.
Тип файла: log new2 xx.log (116.5 Кб, 3230 просмотров)
Тип файла: log new2 набор оборотов.log (97.3 Кб, 3352 просмотров)
Тип файла: log tab 1_1 заезд с ЛЗ.log (227.9 Кб, 2522 просмотров)
Тип файла: rar tab 1_1 заезд 2 с ЛЗ.rar (86.6 Кб, 2274 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 05:08.
