Старый 26.07.2014, 20:33   #61
aleks.spv
aleks.spv на пути к лучшему
Спасибо всем!
Закончил сегодня установку на авто, теперь нужно настроить таблицу
в первом посте написано про упрощенную настройку путем плавного перемещения заслонки лопаты, объясните поточнее как это сделать?
мне нужно что снимать характеристику напряжений при движении лопаты с датчика и затем на основе ее редактировать таблицу?
пока отстроил автокоррекцией, бывают затупы при движении и при резком нажатии на педаль
aleks.spv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 22:25   #62
aleks.spv
вообщем продолжаю разбираться, путем плавного перемещения лопаты из лога сделал примерный график, он он не сходится с тем что у меня получился путем автокорекции
почему так получается?
вот скрины из конфигуратора
ID:	1623   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.07.2014, 23:35   #63
aleks.spv
Вообщем подправил таблицу, едет хорошо, лучше чем на старой лопате
Возникло несколько вопросов
во сколько нужно установить параметр сглаживания MAF при использовании дпдз на лопате? сейчас стоит 5
в движении не получается автокорекция
ругается на парметр DELTA, там стоит 5, стоит ли увеличивать? по показаниям 10-15 просит поставить но постоянно плавает то 10 то 7 то 17
пытался настроить максимальную мощность
я так понял еду на первой разогнался, обороты под 1500 педаль почти не нажата переключаю на вторую передачу и педаль в пол
при педали в пол медлеенно разгоняется, до 100 не разгонялся
лог закинул, маркером отметил
а так же табличку прилогаю
подскажите как отстроить
Тип файла: tab fiat_croma.tab (512 байт, 3510 просмотров)
Тип файла: rar лог заезда.rar (239.1 Кб, 3231 просмотров)
Старый 28.07.2014, 01:57   #64
Вообще как бы лопата сама по своей конструкции обязана сглаживать пульсации воздушного потока.
Я делал маленько по другому, берешь мультиметр и цепляешь на ползунок лопаты, производишь замеры напряжения выдаваемого расходомером при разных положениях лопаты, поворачивая лопату и делая внутри расходомера чем-нибудь маркером на пример отметки положения лопаты, обязательно в начале,в конце и в середине, чем больше отметок с замерами сделаешь тем лучше и точнее выйдет .
У меня получилось 10 напряжений.
потом, убираешь ползунок ! пластина и все остальное остается на своих местах!, цепляешь вместо него дпдз бесконтактный и конвертер, берешь опорное напряжение с расходомера, все соединяешь но вольтметр цепляешь уже к выходу конвертера. Опорное естественно тоже должно идти на конвертер.
Ну а дальше уже должно быть понятен процесс, смотришь свои отметки которые замерил при разных положениях лопаты предварительно все записав и поворачивая лопату по отмеченным меткам выставляешь в программе свои ключевые точки ориентируясь по выходному напряжению на вольтметре.
У тебя выйдет таблица ломанная из ключевых точек с заданными напряжениями, применив интерполяцию в программе все остальное у тебя до рисуется само, будет ровная таблица без скачков и изломов.
потом заливаешь что получилось , проверяешь соответствие выдаваемого напряжения отметкам измеренным ранее и записанным, по лямбде маленько подстраиваешь качество смеси, смотреть на всех ли режимах нормально работает двигатель, если где-то сильно богато или бедно тот участок чуть чуть нужно подправить, но обычно это виновата не таблица, а какие-то другие причины, у меня богато на мак мощности было, натягивал пружину.
Фильтрацию и ускоритель надо отключить, из функций требуется только преобразование одного напряжения в другое и ничего более.
Последний раз редактировалось caleb; 28.07.2014 в 02:04.
Старый 28.07.2014, 02:08   #65
Так же можно настроить и без ползунка, только надо будет отметить десять отметок на старой пластине расходомера, сделать замер напряжений в этих точках, привести их соответсвие 10 положениям лопаты. Это правда не так точно будет.
Старый 29.07.2014, 16:39   #66
пока оставьте как есть.
увеличьте значение.
1. по логам жутко льет, поэтому по любому перенастраивать -забеднять.
Но перед забеднением ослабить пружину на расходомере на несколько зубцов и перенастроить таблицу - слишком сжатый график
Старый 05.08.2014, 21:21   #67
aleks.spv
спасибо
пока нет времени на регулировку, как посвободнее будет займусь
а график сжат в каком плане?
по шкале маф или по шкале выход конвертера?
примерно как должно быть то что бы понять к чему идти
и не может ли быть сжатым график из за малых зазорах клапанов? вместо 0,40 у меня зазоры 0,30
регулировать пока не могу, шайб нету. просто и стрелка эконометра у меня посредине стоит, а давненько помниться была поближе к началу, думал подсос, все проверил нету его, в гугле встречал что такое может быть из за поджатых клапанов, но еслибы были поджатыми то во впускной стреляло, но такого нету
пружину точно ослаблять нужно а не подтягивать?
еще пока точно в таблице не разобрался, по логам льет в местах что маркером отмечено при пробе настройки максимального ускорения, или вообще табличку забеднять нужно?
Последний раз редактировалось aleks.spv; 06.08.2014 в 08:50.
Старый 07.08.2014, 00:11   #68
график сжат в том плане, что при максимальных нагрузках у тебя слишком мал сигнал с расходомера лопаты, она не открывается полностью а сигнал требуемый с выхода конвертера уже максимален
Старый 08.08.2014, 23:51   #69
aleks.spv
Проверить метки грм, зажигание выставить по стробоскопу, клапана по хорошему тоже должны быть по заводу. По логам очень похоже на какие-то проблемы с механикой.
caleb про график верно написал - расходомер грубо говоря работает только до половины открытия у вас ! Сигнал с датчика угла только половина напряжения . а выход конвертера уже на максимуме!.
Старый 18.10.2014, 19:15   #70
aleks.spv Какие успехи?
Часовой пояс GMT +6, время: 22:41.
