Старый 10.01.2013, 01:48   #71
Sensei
Sensei на пути к лучшему
Лямбда у меня так же точно показывает, ставил десятошную недавно) Постараюсь несколько логов сделать для верности по описанной методике, спасибо за помощь
Старый 10.01.2013, 01:54   #72
Сообщение от Sensei Посмотреть сообщение
Да ничё Просто уж больно гладкий график выходит. Обычно он не на столько линейный.
Скорее всего в зоне высоких нагрузок и около ХХ придётся чё-то покрутить.
А! Точно. Ещё очень в тему будет график медленной езды на второй (имитация ползанья по двору/гаражу). Ну т.е. на скорости 5-20км/ч и низких оборотах. Тоже - с плавными разгонами, равномерным движением и т.п.
Старый 10.01.2013, 02:10   #73
Sensei
Да вот у меня тоже такое впечатление, что на ХХ и высоких надо что-то подкрутить, с места медленно с небольшим провальчиком бывает трогается, но это было и на лопате, потому не знаю, может с чем другим связано.
Старый 10.01.2013, 20:23   #74
Sensei
Покатался сегодня по трассе неплохо. Логов понаснимал хороших и разных на таблице A525 Первый - крутил 3-ю до 110 плавно и держал, второй больше на 4-й ехал, около 100. Третий по гаражам 20 на второй. Судя по нелинейности графиком, проблемы есть, да и я их ощущаю. Кстати разница сразу в глаза бросилась между моей последней и редактированной A525, первая передача если ехать медленно, а потом нажать резко в пол - гораздо лучше пинка дает, но если плавно, то как-то вяло разгоняется.
Тип файла: log 10.01_1.log (452.4 Кб, 2834 просмотров)
Тип файла: log 10.01_2.log (401.1 Кб, 3032 просмотров)
Тип файла: log 10.01_3.log (95.0 Кб, 3288 просмотров)
Старый 11.01.2013, 13:06   #75
Sensei
Забеднил сегодня табличку немного и решил автообучение попробовать. Что примечательно, со сглаживанием 2 машина аж выпрыгивала. Может так и оставить сглаживание?))
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 2548 просмотров)
Тип файла: zip 11.01_1auto.zip (174.1 Кб, 2939 просмотров)
Старый 11.01.2013, 14:01   #76
Последний лог и таблица оч даж ничего ! Попробуйте с 2-кой покататься. На резкое нажатие газа со сглаживанием 2 нормально реагирует ?
Старый 11.01.2013, 14:04   #77
Minas
Minas на пути к лучшему
A525, Sensei,
A525 писал (пост #70):
И ещё - у вас лямбда 0.7 вольта показывает при каких показаниях в логе? У меня зелёная линия на уровне 40 = 0.7v 50 - предел для прогретой лямбды (0.95v). У вас так же?
Изучая последний лог, я заметил что сигнал ЛЗ ушел вверх, т.е. нижний уровень на 10 пунктов выше 0. Такое ощущение, что земля ЛЗ уплыла вверх, поэтому и макс на уровне 50, а не 40 как у Вас А525. У меня тоже меняется в диапазоне 0-40. Думаю, в результате ECU зафиксирует, что смесь богатая, хотя она может быть вполне нормальная.
Sensei какая у Вас лямбда: 3-х или 4-х проводная?
И еще, можете мне объяснить почему выход конвертора (в том же логе) значительно отличается от табличного значения, к примеру на участке: 0:1:50:00 - 0:2:0:00?
Спасибо,
Минас
Старый 11.01.2013, 14:50   #78
Sensei
Как это ни странно, на резкое открытие газа отзывалась очень хорошо. Я на обгоне аш удивился, на второй прям выпрыгнула резко. Может это только при автообучении, попробую вечером так покататься со сглаживанием. Лямбда у меня 4-х проводная обычная вазовская 21010, на прошлой неделе поменял, а почему низ на уровне 10 отсчетов даже не знаю, может Pin что-то по этому поводу скажет.
А по выходу конвертера я думаю это все с автообучением связано, я ж его с самого начала включил, вот оно и корректировки вносило.
Старый 11.01.2013, 14:57   #79
Minas
Sensei,
Если автообучение включено, то понятно - Pilot пытается корректировать.
А куда Вы подключили землю ЛЗ? Может в этой точке земля ушла вверх?
Спасибо,
Минас
Старый 11.01.2013, 15:04   #80
Sensei
Так земля в разъеме самого зонда вроде как. 2 провода на подогрев, 1 сигнальный, 1 земля. А куда он из разъема идет я даж не знаю, надо в схемах проводки на авто смотреть..
Часовой пояс GMT +6, время: 04:26.
