Старый 25.12.2012, 18:52   #81
Включена галка запоминания коррекций для не доконца обученных ячеек ( mem corr) выкачиваем из первого поста.
Старый 19.02.2013, 22:39   #82
Обновился конфигуратор.
Пробуем на 7,8 винде - теперь вкладки должны прорисовываться при переключении
Старый 20.02.2013, 12:11   #83
Minas
Minas на пути к лучшему
Под Win7 опять не работает: вкладки не прорисовываются при переключении.
Спасибо,
Минас
Старый 20.02.2013, 18:54   #84
Sensei
Sensei на пути к лучшему
Когда ничего не открыто, ни лога, ни таблицы, то прорисовывается, но стоит что-нибудь открыть, как начинается залипание.Win 8.
Старый 21.02.2013, 18:49   #85
Значит убираю скины И оставляю голубой фон для контраста.
Выкачиваем из первого сообщения архив без скинов.
Старый 21.02.2013, 19:30   #86
Minas
Под Win7 - OK
Спасибо,
Минас
Старый 24.02.2013, 14:14   #87
Sensei
На 8-ке тоже норм. Опишу пару багов, которые заметил за все время использования программы.
1) Появляется так: Включаю зажигание, запускаю программу, жму старт. Снимаю лог, жму стоп, выключаю зажигание. Сохраняю лог, выхожу из программы и выскакивает окошко, как на второй картинке. После 5-6 таких манипуляций подряд отваливается ком порт и комп конвертер не видит. Помогает только перезагрузка, но она не завершается по нормальному, только принудительно. Просто висит надпись и комп не выключается.
2) Получается, когда все запустил, снял лог, но зажигание не выключаешь, машина работает. Подправил сразу же табличку, нажал "внести в таблицу" и получается как на первой картинке.
Последний раз редактировалось Sensei; 24.02.2013 в 14:17.
Старый 24.02.2013, 18:35   #88
1) Решается сначала завершением программы , затем выключением зажигания. Потому что интерфейс usb теперь запитан от стабилизатора конвертера , а не от usb порта.
2) лог, таблицу до правки , ram.tab до правки и после правки в студию.
Последний раз редактировалось Pin; 24.02.2013 в 18:38.
Старый 19.03.2013, 21:40   #89
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
давно не посещал форум, очень многое изменилось в программе. Респект автору! простите за рогатость, но можно на скриншоте панели приборов написать что и с чем его едят. а то с первого поста не всё понял (например INVERT, MAF, Интерполяция...)
Последний раз редактировалось tosik.nik; 19.03.2013 в 21:45.
Старый 20.03.2013, 20:40   #90
попозже выложу
Часовой пояс GMT +6, время: 21:02.
