Старый 11.01.2013, 15:11   #81
Minas
Minas на пути к лучшему
Все, вопрос снимается - видимо от ECU BMW идет 4-х контактный разъем на ЛЗ. У меня на опеле от ECU 3 контакта, поэтому пришлось на корпус двигателя прикрутить землю от 4-х контактного ЛЗ. Просто, интересно если провести землю от ЛЗ на нужную ножку (#10) ECU будет лучше или нет разницы?
Спасибо,
Минас
Старый 11.01.2013, 15:24   #82
Sensei
Sensei на пути к лучшему
Мне кажется, если с землей контакт хороший, то без разницы где она берется, самое лучшее вообще на аккумуляторе минусовая клемма.
Старый 11.01.2013, 22:30   #83
Sensei
Не знаю, почему так, но вот с прошлой таблицей и сглаживанием 2 прет что сумашедшая, аж страшно. Я так думаю, там еще самые верхи поднастроить осталось и будет вообще сказка.
Тип файла: tab 11.01_auto.tab (257 байт, 3318 просмотров)
Старый 16.01.2013, 15:03   #84
Sensei
Едет конечно хорошо, только вот расход не порадовал, около 15 при спокойной езде. Может такое из-за сильного сглаживания быть? Попробую 20 поставить, покататься.
Старый 16.01.2013, 22:47   #85
Пробуем 20
Старый 17.01.2013, 14:42   #86
Sensei
Что-то я совсем запутался. При сглаживании 20 похоже беднит. Снял сегодня 2 небольших лога, пробовал в начале покрутить, чтобы провал убрать, вроде на второй табличке получилось. Подскажите, в идеале график лога должен быть ровной линией, без пульсаций? Я просто примерно понял, как выглядят проблемные места, но к чему стремиться пока не могу понять. Прикладываю графики логов с соответствующими таблицами, подскажите, как их подкрутить до нормы?
Тип файла: tab 17.01_1.tab (263 байт, 2078 просмотров)
Тип файла: log 17.01_1.log (278.2 Кб, 2293 просмотров)
Тип файла: tab 17.01_2.tab (257 байт, 2052 просмотров)
Тип файла: log 17.01_2.log (331.7 Кб, 2502 просмотров)
Старый 17.01.2013, 16:46   #87
Sensei
Вот какая у меня таблица получилась исходя из логов, я в правильную сторону думаю?
Тип файла: tab 17.01_3.tab (263 байт, 2249 просмотров)
Старый 17.01.2013, 19:26   #88
Правильно думаете !
Старый 17.01.2013, 20:28   #89
Sensei
Прочитал обновление FAQ, теперь многое прояснилось, собственно я на правильном пути, спасибо
Старый 18.01.2013, 03:39   #90
Ну вот, ещё один человек разобрался с настройкой)))
Часовой пояс GMT +6, время: 03:48.
