Старый 12.01.2018, 23:52   #81
Vema
Гость
Сообщений: n/a
при этом лямбду нужно отключить от блока управления???
  Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 00:00   #82
Да, конечно !
Старый 06.02.2018, 18:12   #83
Vema
Гость
Сообщений: n/a
Привет тут приключилась ситуация катушка полетела пока нашли что это она пока поменяли,
Сейчас такая ситуация появилась ошибка по расходомеру и двигатель ни как не реагирует на коректировку к конвертере.
прилагаю две таблицы с подключеной лямбдой к ЭБУ и отключенной может подскажите в чем может быть загвоздка
Тип файла: log D06_02_2018_T14_00_41.log (102.8 Кб, 3917 просмотров)
Тип файла: log D06_02_2018_T13_58_41.log (81.7 Кб, 3930 просмотров)
Тип файла: tab tab1.tab (392 байт, 4331 просмотров)
Старый 08.02.2018, 15:25   #84
Проверьте -изменяется ли напряжение на выходе конвертера при изменении коррекции.
Если изменяется , проверьте проводку от конвертера до пина ЭБУ - возможно где-то обрыв или плохой контакт.
О результатах отпишите.
Старый 11.02.2018, 14:07   #85
Vema
Гость
Сообщений: n/a
нашел причину вылетели операционники перепаял оба и все заработало
Старый 05.03.2018, 23:17   #86
ну хорошо , что решили
Старый 31.03.2018, 14:55   #87
Vema
Гость
Сообщений: n/a
Возникла проблема дергает на ходу на оборотах 2500-3000
на месте на 4000 тоже лог снят стоя на месте
Тип файла: log D31_03_2018_T11_42_05.log (44.4 Кб, 3030 просмотров)
Тип файла: tab Tab1.1.tab (392 байт, 2774 просмотров)
Старый 03.04.2018, 19:03   #88
У вас в логах присутствует куча дичайших пульсаций, причем не только по сигналу расходомера, но и по IAT - проверяйте их массу - кажется что-то отвалилось.
Старый 22.08.2020, 14:50   #89
Vema
Гость
Сообщений: n/a
Привет
вчера приехал поставил машину все нормально сегодня заводить она завелась холостой ход есть а ехать не хочет выскакивает ошибка по расходомеру проводка целая если отключаеш расходомет она глохнет
если отключить конвертер то машина едит , на конвертер зайти можна
подскажишь куда копать???
Старый 22.08.2020, 15:00   #90
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот таблица и два лога первый завелась немного поработала а вторая когда наченается эта чехорда
думаю сдыхает расходомер
Тип файла: tab D22_08_2020_T11_53_48.tab (392 байт, 2561 просмотров)
Тип файла: log D22_08_2020_T11_53_11.log (87.8 Кб, 2938 просмотров)
Тип файла: log D22_08_2020_T11_56_45.log (62.9 Кб, 3048 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 10:11.
