Старый 11.12.2011, 22:16   #1
100xanoff
100xanoff на пути к лучшему
По умолчанию Почему нельзя вварить лямбду в одну из труб?
Почему нужно вваривать в перемычку?
100xanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:53   #2
Можно и в одну вварить, но тогда точность показаний будет ниже. А если у мотора сильный износ ЦПГ (например с возрастом на 1-3 горшках у нас сильнее страдают клапана и распредвал (плохая смазка), а на 4-6 больший износ блока(большая термонагрузка)) то толку от такой лямбды будет ещё меньше...но в таком случае надо весь мотор перебирать, а не конвертер лепить.
ПСы: Лично у меня она вварена в одну из труб.
Старый 12.12.2011, 01:48   #3
100xanoff
Мотор перебран.
Сам перебирал 2000км назад. только обкатку прошел. Все ровно работает.
Правда блок и колено не точил, все итак нормальное.
Зато поменяны клапана, рокера, распредвал, вкладыши, кольца и прочее.
Последний раз редактировалось 100xanoff; 12.12.2011 в 01:54.
Старый 12.12.2011, 01:52   #4
100xanoff
А можно ведь в каждую трубу вварить. По одной настроить, потом вкрутить в другую и проверить.
Наверное так и сделаю.
Старый 12.12.2011, 03:49   #5
100xanoff
П.С. а если поставить 2 лямбды и вторую подключить на вход VAF. У меня будут показания на графике лога?
Старый 12.12.2011, 14:24   #6
Сообщение от 100xanoff Посмотреть сообщение
Мотор перебран.
Правда? Такое бывает после 20++ лет эксплуатации?
И сколько соток зазоры получились?
Ерунда у тебя будет если 2 одновременно попытаешься завести.
Часовой пояс GMT +6, время: 11:27.
