07.04.2012, 12:03 | #21 | |
Без лога - если при реком газе в пол не дергает , не стреляет во впускной и выпускной , то нормально . УН у вас можно не трогать , поскольку за обогащение при резком открытии газа отвечает ДПДЗ( сигнал с него анализирует ЭБУ и принимает решение обогащать или нет . ) Насчет CO - пофиг , теперь у вас все CO регулируется с конвертера |
07.04.2012, 16:44 | #22 | |
Я рад! Большое Вам спасибо за труды! На e30club тоже отчет сделал. |
07.04.2012, 20:02 | #23 |
ну значит все в порядке . Вам спасибо за табличку
Последний раз редактировалось Pin; 07.04.2012 в 20:11. |
22.04.2012, 05:53 | #24 |
Поигрался еще с настройками. Выставил сглаживание 7. Использую сейчас табличку best2, а табличка best более прямолинейная и сглаживание 5.
Pin, утилита сравнения табличек хороший помощник! Спасибо за софт) |
24.04.2012, 23:02 | #25 |
пожалуйста , пользуйтесь на здоровье!
12.05.2012, 22:01 | #26 |
Pin, подскажите плиз, такая трабла появилась, машина работает отлично, но есть один недочет. Суть проблемы: машина заводится едет нормально, прогревается до 90 и так же норм работает, но когда постоишь в пробках и температура под капотом вырастает до 50 градусов начинает колбасить двигатель. Нужен ли мозгу ДТВ? Или все же он его использует только совместно с лопатой и больше ничего не мудрит?
эбу мотроник 1.3 |
12.05.2012, 22:20 | #27 |
Люди подсказывают что мотрон уоз меняет от дтв...
12.05.2012, 23:05 | #28 |
Почитал http://forum.pilotpowersupply.com/sh...E7%E4%F3%F5%E0
и понимаю что ДТВ тут не при чем. правильно? |
15.05.2012, 16:49 | #29 |
Не нужен ДТВ , уже писали .
Клапана не зажаты ? |
20.06.2012, 21:33 | #30 |
