Старый 07.04.2012, 12:03   #21
Pin, я сглаживание маф поставил 15. Это нормально? Или будут рекомендации.
Лог , скиньте , холостой , разгон плавный и газ в пол , тогда смогу сказать
Без лога - если при реком газе в пол не дергает , не стреляет во впускной и выпускной , то нормально .
УН у вас можно не трогать , поскольку за обогащение при резком открытии газа отвечает ДПДЗ( сигнал с него анализирует ЭБУ и принимает решение обогащать или нет . )
Насчет CO - пофиг , теперь у вас все CO регулируется с конвертера
Старый 07.04.2012, 16:44   #22
Hofman
Hofman на пути к лучшему
Сегодня покатался по городу км 20-30, косяков не заметил. Ничего не дергает и не стреляет. Значит все в порядке.
Я рад! Большое Вам спасибо за труды! На e30club тоже отчет сделал.
Старый 07.04.2012, 20:02   #23
ну значит все в порядке . Вам спасибо за табличку
Последний раз редактировалось Pin; 07.04.2012 в 20:11.
Старый 22.04.2012, 05:53   #24
Hofman
Поигрался еще с настройками. Выставил сглаживание 7. Использую сейчас табличку best2, а табличка best более прямолинейная и сглаживание 5.
Pin, утилита сравнения табличек хороший помощник! Спасибо за софт)
Тип файла: tab best.tab (262 байт, 305 просмотров)
Тип файла: tab best2.tab (262 байт, 405 просмотров)
Старый 24.04.2012, 23:02   #25
пожалуйста , пользуйтесь на здоровье!
Старый 12.05.2012, 22:01   #26
Hofman
Pin, подскажите плиз, такая трабла появилась, машина работает отлично, но есть один недочет. Суть проблемы: машина заводится едет нормально, прогревается до 90 и так же норм работает, но когда постоишь в пробках и температура под капотом вырастает до 50 градусов начинает колбасить двигатель. Нужен ли мозгу ДТВ? Или все же он его использует только совместно с лопатой и больше ничего не мудрит?
эбу мотроник 1.3
Старый 12.05.2012, 22:20   #27
Hofman
Люди подсказывают что мотрон уоз меняет от дтв...
Старый 12.05.2012, 23:05   #28
Hofman
Почитал http://forum.pilotpowersupply.com/sh...E7%E4%F3%F5%E0
и понимаю что ДТВ тут не при чем. правильно?
Старый 15.05.2012, 16:49   #29
Не нужен ДТВ , уже писали .
Клапана не зажаты ?
Старый 20.06.2012, 21:33   #30
Hofman
Похоже гидрокомпенсатору какому-то хана. Скоро разберу, погляжу, заменю))
Pin, подскажите, пожалуйста, график замены таблицы должен быть прямой на мотроне или же как-то по другому, складывается впечатление что что-то вроде дуги должно быть.
Вот пример прямого)))
Часовой пояс GMT +6, время: 07:57.
