07.05.2014, 03:39 | #1 |
BMW e34 m50b25 без ваноса
Уважаемый Pin, приобрел я себе конвертер Pilot VAF/MAF USB-PRO и ДМРВ Bosch 0280217533. Родной ДМРВ (011) отсутствует. Подключил я его вот по этой схеме. Опорное напряжение 5в взял с среднего контакта датчика положения дроссельной заслонки и подключил параллельно к конвертеру и ДМРВ, подключил к стационарному , обновил прошивку, начал настраивать. Двигатель завелся с 10 раза, коррекцией выравнял обороты и прогрел до рабочей температуры. Проблема вот в чем, когда ставлю галочку AUTO LIMITS то не устанавливается оптимальное окно коррекции, т.е. MAF нач. значение 0, а MAF кон. 1. и не могу регулировать смесь. ЛЗ Бош новый, подключался к черному проводку. Что мне делать, помогите, подскажите. Спасибо.
07.05.2014, 12:47 | #2 |
Без логов не лечим .
Если нет сигнала с расходомера - смотрите что с опорным и проверяйте подключение. |
07.05.2014, 13:39 | #3 |
Я правильно понял, что опорное напряжение подключается и к ДМРВ и к конвертеру на вход JP1.2 ??? Я отключаю фишку ДМРВ на конвертере напряжение 4.98, а когда подключаю ДМРВ то на конвертере показывает 382 но точек никаких на тестере нет. Подключено параллельно.
16.05.2014, 04:11 | #4 |
Подскажите, а после отключения АКБ машина не заводится и ее нужно заводить с подключенным к конвертеру компом. Почему так? Вдруг на природе разрядится АКБ))))) Как тогда быть?
18.05.2014, 12:03 | #5 | ||
19.05.2014, 13:22 | #6 |
ДМРВ новый 533. С опорным разобрался все нормально, теперь везде 5в. Просто проводом ошибся. Единственное я не могу отрегулировать смесь. ЛЗ от ЭБУ отключен и постоянно показывает богатую смесь 1.37в. Когда подключаю к ЭБУ то смесь бедная 0.25в. При нажатии педали акселератора ЛЗ скачет но смесь не богатит. Сигнал взят с черного провода. ЛЗ новая. Да и как записывать логи?
25.05.2014, 17:01 | #7 | |
26.05.2014, 18:07 | #8 | |
13.08.2014, 12:43 | #9 |
ТС как успехи ?
