Старый 04.03.2011, 12:42   #81
spot
spot на пути к лучшему
Есть тут кто нибудь из администрации/разработчиков? Ответьте на мой предыдущий вопрос.
Заранее спасибо.
spot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 15:39   #82
spot
В шапке форума уже давно весит тема
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=50
Старый 04.04.2011, 15:20   #83
Виталий
Виталий на пути к лучшему
Вопрос БМВ 318 инж 1986г
У меня БМВ 318 инж 1986г. стоит LE-Jetronic.
Двигатель работает на холостом, при добавлении газа глохнет.
Мастер утверждает что дело в Расодомере. Советует поменять Расодомер или поставить Мотроник (говорит с ним проще).
Хочу заказать Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF Универсальную версию. мне что-то нужно еще узнать перед заказом? и правильно ли я делаю? Решится ли мой вопрос с работой авто?
Украина, Киев.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 17:57   #84
Приветствую. Тестером пользоваться умеете ? - если да ,
то можем провести удаленную диагностику
и потом уже решить, нужен вам конвертер или нет.
Снимите крышку с расходомера и сделайте фото платы с резистивной дорожкой и контактами,
а я скажу на каких контактах, как и чего замерять
Старый 09.04.2011, 03:56   #85
konstantin-979
konstantin-979 на пути к лучшему
Здравствуйте! Есть BMW e32 m30b35.В расходомер повидимому уже много раз залазили т.к. крышка по краям вся замазана герметиком. Двигатель работает не ровно (подтраивает) и есть провалы, ставили другой работает лучше. Но брать б/у это как кота в мешке! Хотелось бы у вас заказать Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF Универсальную версию! Как это можно сделать? Заранее спасибо! Живу в Волгограде.
konstantin-979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 02:30   #86
stig
stig на пути к лучшему
напиши письмо на
Старый 11.04.2011, 01:47   #87
konstantin-979
Написал! Прислали ответ. Жду когда счет выставят!
Старый 11.04.2011, 12:56   #88
konstantin-979, пока конвертер не приехал, можно снять крышку с ГБЦ, ужаснуться износу кулачков и рокеров (заодно и клапана отрегулировать стоит), прочистить РХХ и дроссель (обычно они забиты го*нами из вентиляции картера), проверить живы ли вакуумные трубки (порой они слипаются или загаживаются). Ни и классика жанра - "подсосы воздуха" - это тоже сильно влияет на работу двигателя
Старый 11.04.2011, 21:12   #89
konstantin-979
в том то и дело! около 20000 тыс. назад делали полный кап ремонт, заменено все, что только возможно!
Старый 13.04.2011, 13:27   #90
Kohlen
Kohlen на пути к лучшему
на е32 м30 3.0 расходомер сдох .... kohlenstoff@mail.ru сколько чего стоит и мануал если можно )
Kohlen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 14:07.
