Старый 01.05.2017, 14:18   #111
norco
norco на пути к лучшему
Уважаемый Pin)свет в конце тоннеля видно?)
norco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 16:40   #112
norco
Заглючило)
Старый 03.05.2017, 14:41   #113
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Идея классная но вижу 2 минуса - квадратный узкий канал и растянутые пружины 25+ летних лопат. Имхо, лучше от этого избавлятся.
Старый 14.05.2017, 00:25   #114
Пока нет.
Новую версию БТ_ПРО закончил.
Хотелось бы сделать и датчик и конвертер на одной плате , но пока не получается развести все , не влазит в корпус расходомера. Дмуаю.
А так если просто заткнуть плату с датчиком - то эт легко, но датчики дорогие.
Просто голая плата с датчиком будет стоить около 30$, сколько желающих на нее найдется ?
Старый 14.05.2017, 00:26   #115
При установке MAF на джетронике у некоторых затык с форсунками и эбу - недоливает, на пружины пофик - таблица правится. Так что идея имеет шансы на жизнь. Вопрос в реализации , чтоб потом 10 раз не переделывать.
Старый 06.06.2017, 12:56   #116
norco
Думаю найдутся желающие оставить все внешне в стоке
Старый 24.06.2017, 15:06   #117
norco
А я все жду) есть изменения?)
Старый 14.08.2017, 14:23   #118
norco
Аааауу)
Старый 17.08.2017, 15:33   #119
Платы частично разведены. Чего дальше делать - двухплатную версию, чтобы одна из плат вставлялась вместо штатной кремической и контацичла со штатными контактами, либо делать одну плату и паяться к контактам. Пока что думаемс.
Если делать одну плату - то для джетроников не нужен делитель, но нужна пайка.
Если делать две платы, юзерам на джетронике придется колдовать с делителем.
Старый 19.08.2017, 13:28   #120
norco
Думайте о мотрониках) пусть все переходят на мотроники)наконец виден свет в конце тоннеля))) яочень ждууу))
Часовой пояс GMT +6, время: 19:30.
