Старый 15.06.2021, 17:06   #1
Valentin
Valentin на пути к лучшему
По умолчанию Краун 91год 1ггзе.
Здравствуйте. Тойота краун, мотор 1ггзе 2 литра. Лямбда не шлз, стоит от хëндай солярис 4 контактная. Плата красная с блютузом. Мотор 6 цилиндров. Компрессорный. Давление компрессора сбрасывается обратно во впускной тракт. Проблема с пульсациями. При езде на 4ой передаче и включении компрессора чувствуется толчок, или пинок, и потом идет разгон. Пульсации прыгают до 80 порой. График прыгает до 170 отсчетов а потом уходит вниз на 155...заводится туговато. На холодную порой с первого раза, на горячую, особенно если постоит час, долго крутить приходится. Дмрв от Тойоты с мотором 3-4 литра, точно уже не помню.
Тип файла: tab Раб4 124-130.tab (392 байт, 129 просмотров)
Тип файла: log Заводится.log (28.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: log Газ в пол.log (15.7 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: log Обычная поездка.log (55.0 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: log Обычная поездка2.log (95.8 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: log Обычная поездка3.log (94.4 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: log Обычная поездка4.log (71.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: log Обычный разгон.log (21.3 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: log Холостыепрогрев.log (27.6 Кб, 159 просмотров)
Valentin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 12:11   #2
По логам проблем особых не вижу.
Пожалуйста, укажите название лога и время в логе, где включается компрессор и что смущает или скиньте скриншот.
Старый 16.06.2021, 14:39   #3
Valentin
По умолчанию 1ггзе
В логах обычная поездка 2 с самого начала. И везде, где сигнал уходит за 140 отсчетов-это уже включенный компрессор... Причем на холодный мотор нормально, а на горячий небольшой как бы затык, именно на 4ой, когда внатяг машина идет, и оборотов тысячи полторы... Включается компрессор и словно удар небольшой, и поехали... Есть предположение, что дпдз умирает... Проверю, отпишусь.
Старый 16.06.2021, 15:59   #4
Valentin
Еще пульсации порой прыгают под 80 при включении компрессора
Старый 25.06.2021, 13:56   #5
В логе я вижу несколько раз то, что отмечено во вложении.
Попробуйте увеличить обогащение и растянуть время спада( обеднение меньше поставьте)
Возможно это решит проблему.
Пульсаций 80 отсчетов не вижу в этом логе.
Кроме того, при крупном рассмотрении на сигналах лямбды и ДТВВ
видны артефакты . Скорее всего это помеха от системы зажигания - проверьте провода , свечи( зазор поставить 0.85-0.9 не больше).
Если подобные артефакты остануться , тогда попробуем подключить массу конвертера в другое место. Откуда сейчас взята масса ?
На авто есть диагностический разъем ? - приложите фото, какие контакты в нем доступны.
ID:	2610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.07.2021, 11:31   #6
Valentin
Нашел проблему... Оказалось, что года три уже езжу с трещиной в воздушной гофре по сгибу от воздушного фильтра... Залепил, стало лучше намного, глюков не стало, еще дпдз глючил, и еще топливный насос помер почти что... На счет помех тоже думал, там много проводов рядом идет, а массу взял с кузова, с того же места, откуда питается система зажигания..... Аааа, вот и помехи... Понял, перенесу массу.... Щас андроид обновился, прога вылетает, никаких ошибок не выдает, просто заставка с машинкой и вылет.
Старый 24.07.2021, 09:06   #7
Ого!
Под 11-мы андроидом ПО работать не будет, поэтому пока что используйте версию под винду.
Если не затруднит, сделайте лог после устранения всех глюков.
Часовой пояс GMT +6, время: 20:03.
