Старый 03.08.2017, 08:05   #71
Приветствую. Извините за задержку с ответом.
Похоже, что в точке отмеченной маркером начинает заливать.Необходимо немного обеднить таблицу в диапазоне маркера. Сделать тестовый заезд и присласть новый лог
Старый 15.08.2017, 13:34   #72
Vema
Vema на пути к лучшему
Привет пробывал подключить датчик оборотов получается какая то фигня таблицу и лог прилагаю правда не совсем понял как его подключать
Тип файла: log D15_08_2017_T10_21_10.log (19.5 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: tab конветрер.tab (392 байт, 301 просмотров)
Vema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 10:53   #73
Датчик в какую точку подключали , откуда сигнал брали ?
Табличка быстро в потолок упирается - у вас джетроник стоит ?
Старый 25.09.2017, 23:54   #74
Vema
мотроник подключал к датчику коленвала
Старый 25.09.2017, 23:54   #75
Vema
датчик стоит на шкиве коленвала
Старый 03.10.2017, 09:41   #76
Там датчик скорее всего 60-2 , в прошивке он не поддерживается. Обороты можно снимать только с датчиков холла , выдающих 2-3 импульса на оборот. Либо использовать сигнал тахометра , предварительно убедившись , что напряжение не превышает 15в. На некоторые тахометры сигнал заводится с горячего конца катушки , а там до 400в.
Старый 03.10.2017, 10:15   #77
Vema
Вот такой датчик стоит по BOSCH 0 261 210 093
Старый 11.10.2017, 01:14   #78
Вопрос не в датчике , а в том какой шкив там стоит скорее всего 58 зубов и 2 пропущенных.
Старый 07.01.2018, 12:21   #79
Vema
давно не писал появилась такая проблемка на прогретом моторе если погазовать и отпустить педаль газа то глохнет, заводишь она опять глохнет
такое впечетление что не хватает оборотов или обедненая смесь, прилогаю два лога может что то подскажиш
Тип файла: log D06_01_2018_T8_54_39.log (40.5 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: log D06_01_2018_T9_06_52.log (114.4 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: tab tab1.tab (392 байт, 336 просмотров)
Старый 12.01.2018, 11:16   #80
Судя по логам, лямбда либо не прогрета, либо умерла - размах синусойды в идеале должен быть от 5 до 45 отсчетов. После сброса газа лямбда также должна уходить в ноль.
Для проверки дайте 1500-2000 оборотов и удерживайте. Вручную коррекцией начните обеднять смесь. Если звук двигателя поменялся и начинает терять обороты , а лямбда так и висит посередине - то 100% сдохла ( ну либо вариант - проводка, подогреватель, питание подогревателя)
Часовой пояс GMT +6, время: 18:05.
