Старый 27.02.2024, 23:58   #151
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
выкрутил свечи сейчас ради интереса, все в копоти, черные. перелив явный. так что видимо нужно более тонко настроить конвертер чтобы хоть какой то результат увидеть.
Старый 29.02.2024, 11:15   #152
Добрался до аналогичного движка правда на сименсе.
На сименсе, ошибки сбрасывются последовательно, читаем-сбрасываем несколько раз. Боша нет под рукой.
Чип с лямбдой ставим назад.
Все сбрасываем, лямбда отключена от ЭБУ строим таблицу.
Подключаем лямбду назад, сбрасываем ошибки, катаемся.
Если опять лезет 201 - нужно выяснить причину.
Если по колену снова вылезет - смотрим зазор ДПКВ, проводку и т.п.
По температуре , почему желательно найти нотник и посмотреть в движении - у нас в движении температура движка упала до 75 градусов при -5 на улице, на месте начинает расти до 84, выше не идет. Т.е. термостату кирдык, стрелка на панели при этом стоит четко посередине 90 градусов. Сзади воняет бензином недогорелым, лямбда мертвая , отключена.
Диагностика со стационарного компа в большинстве случаев ни о чем - мы не видим , что творится в движении и можем только ошибки почитать.
Последний раз редактировалось Pin; 29.02.2024 в 11:19.
Старый 29.02.2024, 22:06   #153
купилBMW
Сименс говорят диагностируется лучше) жаль в дисе время впрыска не показывает на моем моторе. можно было бы многое узнать, по сути ради этого и собирал диагностику а она...)) эх ладно, результат пока что не радует, 40 литров ушло где то на 100(но это не отстроенная таблица, переливало сильно постоянно), в субботу попробую покататься отстроиться на этом чипе сначала, авось что и выйдет. плюс хочу все таки клапанку задрать да глянуть на распредвалы(может цепь растянулась или метки сбились, уж очень ее потряхивает на ХХ.)
Старый 01.03.2024, 21:43   #154
купилBMW
Сегодня залил бак, вышло 31 литр на 100)) и это при переливающем моторе. завтра немного отстрою табличку, посмотрю что выйдет.
Старый 02.03.2024, 19:34   #155
Сообщение от купилBMW Посмотреть сообщение
В сименсе та же шляпа- никаких коррекций не показывает.
Ничего примечательного в сименсовской диагностике я не увидел.
Старый 02.03.2024, 19:36   #156
С лямбдой меньше по-любому будет.
если крышку клапанную снимать будете , неплохо бы часовым индикатором тыльные стороны кулачков замерить.
Либо на днях попробую инструкцию сообразить по изготовлению датчика пульсаций во впускном коллекторе из пьезодинамика -это точно поможет прояснить , есть по механике проблемы или нет.
Старый 02.03.2024, 19:37   #157
А форсунки точно от этого двигателя стоят - по номерам совпадают ? Налив ровный?
Старый 02.03.2024, 21:50   #158
купилBMW
форсы родные от 2.0 объема.(пост№80 на 8 странице я промывал их на стенде. все ровно с ними вроде бы)
Снял клапанную крышку, Коленвал в ОТ, распредвалы смещены влево оба на пару мм. незнаю как это влияет сильно или нет. вычитал что их нужно выставлять "домиком" вовнутрь(именно безванос до 92 года) завтра еще раз все проверю и попробую выставить метки, темно просто уже было. постепенно переходим от электрики к железу))
зы. метка ОТ на шкиве колена почему то совпадает с кулачками на 6 цилиндре(45градусов примерно друг другу, в интернете написано что должны совпадать кулачки первого цилиндра.)
Последний раз редактировалось купилBMW; 02.03.2024 в 22:01.
Старый 03.03.2024, 14:37   #159
купилBMW
в общем как оказалось эти два мм на распредвалах = целый зуб по коленвалу. выставил сейчас ровно все, накинул просто клапанку, завелась с полпинка, на хх мотор стал мягче(реально мягче), но все равно небольшая вибрация осталась. сейчас пойду попробую домиком выставить все это дело. проверим ХХ на такой установке распредвалов.
изначально пытался попробовать домиком но нужно цепь распредвальную на зуб перемещать вроде, щас постараюсь как то попробовать выставить.
Последний раз редактировалось купилBMW; 03.03.2024 в 14:56.
Старый 03.03.2024, 18:12   #160
купилBMW
в общем выставил домиком вовнутрь валы на сколько позволили болты крепления распредвалов, примерно получилось по 2 мм от плоскости. мотор работать стал без вибраций, практически идеальный хх, даже монетку наверное можно было бы поставить. нет теперь эффекта пропусков зажигания. остается проверить все в динамике.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:32.
