28.10.2020, 16:13 | #41 |
Здравствуйте! Заимел год назад гольфа 2 рп 1.8 моножетроник. занимаюсь его восстановлением. в целом в системе разобрался. Вроде все работает.НО! нет нормальной тяги и расход около 15 литров.
Вопросы: 1)причиной отсутствия тяги и большого расхода(15 литров) может являться изношенный дпдз? 2)правильно ли я понимаю проверку дпдз? в соответствии со значениями из мануала(сопротивление между контактами должно быть приближено к табличным-1-2-600-3500; 1-4-600-6000; 1-5-520-1300) сопротивление должно плавно меняться. мои замеры. 1-2 ножки-964-1840. далее постоянно 1-4 ножки-постоянно, далее возрастает 925-2228. далее постоянно 1-5 ножки-955 Ом во всем диапазоне открытия дросселя Дорожки изношены? Визуально дпдз живой, имеются незначительные бороздки на дорожках |
16.11.2020, 10:53 | #42 |
Приветствую. Зажигание проверьте. Если опережения нет - ищите , куда она пропало
17.01.2021, 21:36 | #43 |
Здравствуйте, незнаю подымалась тема kickdown для кондиционера с вашим ДПДЗ или нет. Возможно ли такая функция? У меня сейчас стоит микрик на педали газа. Кулибничество мне такое не по душе. О машине А80 б3 мономотроник 1.2.3, КПП механика. Слышал что были ДПДЗ на автомате и kickdown подключался к нему.
24.01.2021, 00:44 | #44 |
Здравствуйте.
Выход AT нашего датчика используется для управления акпп. Можете к нему собрать схему из компаратора и реле и настроить как вам требуется. |
24.01.2021, 16:42 | #45 |
А какой уровень выхода АТ?
29.01.2021, 11:58 | #46 |
от 0,4 до 4,4В при опорном напряжении 5в
11.08.2021, 02:32 | #47 |
Здравствуйте! Прошу растолковать ситуацию с подключением лямбды. На многих схемах для гольф, пассат, сеат и прочие авто где устанавливался моновпрыск кислородный датчик подключается обоими проводами(сигнальный и масса сигнала) к эбу. Из за этого долго не мог понять почему у меня лямбда не работает. В моем случае при подключении сигнального и массы на эбу на мультиметре напряжение всегда было в районе 1го вольта. В итоге она заработала, когда на одной схеме заметил, что подключение сигнальной массы осуществляется непосредственно к массе аккумулятора. В каких случаях нужно выводить сигнальную массу на эбу? И нужно ли вообще? И если нет, то зачем тогда под неё сделали вывод?
14.01.2022, 12:47 | #48 |
Добрый день. Подскажите какая настройка дпдз правильная. По напряжению между 1 и 2 контактом или же по лямбда зонду. И Можна ли судит о состоянии дпдз по его сопротивлению. У меня меня щас на 1 и 2 контактах сопротивление меняеться от 1 кОм до 2 кОм. И расскажите о настройке по лямбда зонду более подробно если можна пошагово. Буду очень благодарен. Просто проблема отсутствие тяги есть давно а решить не могу и специалистов у нас нету. Может причина именно в дпдз. Все остальные датчики в полном порядке.
30.01.2022, 12:04 | #49 |
Простая настройка - по показаниям топливных коррекций.
Сложная + УОЗ. Об этом позже видео будет. |
09.02.2022, 15:32 | #50 |
Здравствуйте.
На днях получил комплект для моновпрыска PILOT TPS 3437022 Скачал ПО При попытке запуска программы - запрашивает разрешение на подключения блютус. Даю разрешение и программа прекращает работу. Поиском - вижу два варианта подключения : JDY-33-BLE JDY-33-SPP Попытка соединения приводит к запросу PIN Ввожу 1234 Происходит соединение. В случае устройства BLE - светодиод, мигавший ранее с частотой примерно два раза в секунду, начинает гореть постоянно. В случае с SPP - кажется, что иногда меняется скорость мигания. В состоянии связи с блютусом, запускаю программу - результат тот-же: "вылет". Телефон VIVO v2027 , Android 10 Как добиться успеха с подключением и настройкой? |
