10.02.2022, 15:03 | #51 |
Сегодня пробовал второй телефон:
При запуске пишет: Произошла ошибка при запуске приложения. Телефон Bv5000 , Android 6 |
10.02.2022, 18:11 | #52 |
Доброго времени суток. Приобрёл Ауди 100 с пятицилидровым двигателем WC-2.1 136л/с на него предхозяин установил моно-джетроник от фольксвагена Б3 1.8 работает вроде не плохо, но вот есть вопрос по системе зажигания, на WC угол опережения 18 градусов на монике в мозгах прописано 6, у меня выставлено, как и положено на 18, детонации нет, расход увеличен примерно 12-13, бензин Аи-95 и тяга не очень. При уменьшении угла опережения становится хуже. ВОПРОС, если поставить ваш ДПДЗ то можно будет настроить моновпрыск под конкретно этот двигатель или это уже практически невозможно? У меня создалось впечатление, что моник для этого двигателя по диаметру дроссельной заслонки маловат.
15.02.2022, 17:15 | #53 |
Troll
Приветствую. BLE-удалить из списка устройств, использовать только spp33 При подключении светодиод должен кратковременно переставть мигать или загораться постоянно. Если связи нет - проверьте опорное и правильно ли вставили модуль в разъем, а то вагон и телега случаев, когда модуль ставят задом наперед и пишут о том , что нет связи. |
15.02.2022, 17:20 | #54 | |
WHITE
Настроить на штатных картах не возможно такую систему - возвращайте либо штатный механический ке, либо январь , либо лепите к монику мегасквирт. Других вариантов нет, дпдз заказывать бесполезно. |
17.02.2022, 17:53 | #55 | |
Светодиод кратковременно перестаёт мигать и далее - снова мигает. 2. Если же всё-таки нахожу BLE - при попытке соединения - светодиод загорается постоянно. 3. Проверить опорное - не совсем понял, что имеется ввиду? Модуль подключен правильно. 4. На телефоне VIVO ( Android 10) один единственный раз произошло соединение с программой ( запустилась ). Потом - вылетела и больше запустить программу не удалось. 5. Что делать? |
17.02.2022, 21:08 | #56 |
Не подключать BLE и вообще полностью его удалить из списка сопряженных устройств, иначе связи не будет. Сделать сопряжение с spp33.
Опорное - это напряжение на входе ref. Если там нет 5в, датчик спит. Попробуйте подключиться из под винды. |
22.02.2022, 12:43 | #57 |
Подал опорное от питания блютуз.
Эффекта - нет. Из под винды - единичная попытка подключения. Выскакивает ошибка... Пока не разбирался. Хотелось бы работать с Андроидом. |
01.05.2022, 00:10 | #58 |
Здравствуйте, у меня VW vento 1.8 ABS моновпрыск, двигатель работает ровно, холостые обороты держит чётко 800, но только в сухую погоду. Когда погода влажная заводится хоть на холодную, хоть с прогретым двигателем хорошо и пока ни куда не едешь всё нормально, но стоит маленько поездить (не сразу) при сбрасывании газа начинают сильно падать обороты вплоть до того что глохнет двигатель (очень не удобно на перекрёстках с уклоном), если заглушить двигатель и минут через 5 завести, то некоторое время всё нормально, а потом опять эта "котовасия". Датчики все в норме (кроме лямбды, она отключена и разъём хорошо изолирован т.к мне сказали что может на него влага попадает), проводку и разъёмы тоже все перебрал и хорошо изолировал от влаги, по лазил по форумам у многих такая проблема но внятного решения не нашёл. Не подскажите где лучше искать источник проблемы?
09.09.2022, 23:54 | #59 |
здравствуйте, какую лямбду лучше для моноджетроника? Если можете кросс номер напишите пожалуйста. Шарил в интернетах, есть мнение что вазовская 133 неадекватно работает, так ли это?
13.09.2022, 20:10 | #60 |
Лз любой универсальный с подогревателем 10-15Ом.
133 лямбда - низкоомный подогреватель-сгорит , если подключить напрямую. Павильно сказали что не подходит. Если охота от ваза прилепить - 537 лямбда подойдет, но подделок в т.ч. и нерабочих из коробки вагон и телега. |
