Старый 11.05.2013, 17:17   #121
sasalex
sasalex на пути к лучшему
Я не знаю характеристику этого боша - я ж не коперфильд. Хотите купите поставьте без конвертера , не поедит , купите конвертер.
Тогда если можно помогите по процедуре замены бошевской лопаты.
Распиновка штатного расходомера:
1 Температура
2 Сигнал (Расход)
3 +5 вольт
4 Общий
Какие данные необходимы еще для данной процедуры?
sasalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 13:57   #122
Напряжение штатной лопаты на ХХ. далее смотрите инструкцию по установке
Старый 12.05.2013, 16:40   #123
sasalex
На холостых должно быть 1.1В по факту 1.2В.
Какой конвертер посоветуете купить?
Старый 13.05.2013, 10:25   #124
В принципе любой подойдет. Если не хотите докупать переходников usb-com , то берите usb-pro
Старый 25.07.2013, 23:13   #125
bon
bon на пути к лучшему
подскажите пожалуйста по расходомеру 20.3855
я так понял, лучше производства АВТЭЛ г. Калуга?
цены в украинских интернет магазинах разнятся от 80 у.е до 120
везде оригинал
какой покупать?
спасибо!
bon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 22:37   #126
Покупать там , где есть отзывы , и у тех , кому доверяете
Старый 16.12.2013, 19:10   #127
ZTON
ZTON на пути к лучшему
По умолчанию помощь
Здравствуйте! Почитал на вашем сайте о конвертере решил себе заказать. У меня Sierra 88г.в. 2.0 двигатель. Установлен мар сенсор, лямбда зонд + расходомер (лопата) все с заводское. Какой лучше конвертер поставить Pilot VAF/MAF или Pilot VAF/MAF USB-PRO. На расхомере у меня 5вольт + датчик температуры воздуха.
ZTON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 11:38   #128
Если расходомер с сигналом 0-5в, то подойдет любой конвертер.
Старый 17.02.2014, 07:01   #129
bugeow
bugeow на пути к лучшему
Плохо
Здравствуйте, Pin. Ночью оплатил usb-pro версию конвертора ,пополнив WM-кошелек,правда немного волнуюсь из-за того,что не нашел поле в которое написать комментарии (адрес и имя) ,и поле номера кошелька может содержать только цифры(без первой буквы R) - или R это просто обозначение рублевой валюты(не шарю я в wm..)??.. Отпишитесь пожалуйста как только будет ясно насчет зачисления. У меня вот такой вопрос - двигатель bmw m20 строкер на 2,8л ,motronic 1.3, точная мощность неизвестна,но у всех на таком строкере выходит 200 ±10л.с. Хватит ли мне при таком раскладе волговского сименс? (Весь впуск и гбц у меня от м20б25,родная лопата упирается в потолок уже на 4000-4500об.) И возможна ли будет нормальная настройка,если у меня лопата накручена фиг пойми как,и лямда-зонд не установлен(в выхлопе нет пайпа под него).
bugeow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 10:07   #130
Расходомер ставить бош 533.
Лямбда зонд вварить(см. FAQ).
Насчет того, что лопата упирается- либо она реально накручена , либо это предел.
Если предел - то вам придется еще и что-то с форсунками делать- менять на более производительные.
Часовой пояс GMT +6, время: 01:15.
