11.05.2013, 17:17 | #121 | |
Распиновка штатного расходомера: 1 Температура 2 Сигнал (Расход) 3 +5 вольт 4 Общий Какие данные необходимы еще для данной процедуры? |
12.05.2013, 13:57 | #122 | |
12.05.2013, 16:40 | #123 |
На холостых должно быть 1.1В по факту 1.2В.
Какой конвертер посоветуете купить? |
13.05.2013, 10:25 | #124 |
В принципе любой подойдет. Если не хотите докупать переходников usb-com , то берите usb-pro
25.07.2013, 23:13 | #125 |
подскажите пожалуйста по расходомеру 20.3855
я так понял, лучше производства АВТЭЛ г. Калуга? цены в украинских интернет магазинах разнятся от 80 у.е до 120 везде оригинал какой покупать? спасибо! |
02.08.2013, 22:37 | #126 |
Покупать там , где есть отзывы , и у тех , кому доверяете
16.12.2013, 19:10 | #127 |
помощь
Здравствуйте! Почитал на вашем сайте о конвертере решил себе заказать. У меня Sierra 88г.в. 2.0 двигатель. Установлен мар сенсор, лямбда зонд + расходомер (лопата) все с заводское. Какой лучше конвертер поставить Pilot VAF/MAF или Pilot VAF/MAF USB-PRO. На расхомере у меня 5вольт + датчик температуры воздуха.
17.12.2013, 11:38 | #128 |
Если расходомер с сигналом 0-5в, то подойдет любой конвертер.
17.02.2014, 07:01 | #129 |
Здравствуйте, Pin. Ночью оплатил usb-pro версию конвертора ,пополнив WM-кошелек,правда немного волнуюсь из-за того,что не нашел поле в которое написать комментарии (адрес и имя) ,и поле номера кошелька может содержать только цифры(без первой буквы R) - или R это просто обозначение рублевой валюты(не шарю я в wm..)??.. Отпишитесь пожалуйста как только будет ясно насчет зачисления. У меня вот такой вопрос - двигатель bmw m20 строкер на 2,8л ,motronic 1.3, точная мощность неизвестна,но у всех на таком строкере выходит 200 ±10л.с. Хватит ли мне при таком раскладе волговского сименс? (Весь впуск и гбц у меня от м20б25,родная лопата упирается в потолок уже на 4000-4500об.) И возможна ли будет нормальная настройка,если у меня лопата накручена фиг пойми как,и лямда-зонд не установлен(в выхлопе нет пайпа под него).
17.02.2014, 10:07 | #130 |
Расходомер ставить бош 533. Лямбда зонд вварить(см. FAQ). Насчет того, что лопата упирается- либо она реально накручена , либо это предел. Если предел - то вам придется еще и что-то с форсунками делать- менять на более производительные. |
