09.01.2018, 18:12 | #1 |
M50B20 для корректировки штатного расходомера
Добрый день!
Наконец получил сие чудо и хочу начать настраивать. подскажите, к каким проводам подключать конвертер что бы отредактировать показания родного расходомера |
11.01.2018, 18:33 | #2 |
Обсуждалось много раз. На конвертер подается питание. Провод расходомер-мозг разрезается и подключается в конфертер. Сигнал от датчика подается или в МАФ или в VAF/TPS вход конвертера. Выход конвертера пускаете на мозги.
BMW E34 M20B30 3.0L Pilot Bluetooth Pro Siemens 20.3855-10 Bosch 0 280 217 533 |
11.01.2018, 19:41 | #3 |
Ну заводской расходомер у меня я так понимаю maf (с нитью) какой провод у него сигнальный я хз. На конвертер подается 12в?
12.01.2018, 11:21 | #4 | |
Один щуп на массу, второй на иголку, которую подсовываем в разъем или прокалываем провода. На каждом проводе проводим измерения при разгазовке . Должен быть лишь 1 провод, на котором значительно меняются показания -это и есть сигнал. Режете его. Кусок от расходомера подключаете на контакт MAF, кусок от ЭБУ подключаете на выход конвертера. Таблицу в конвертер заливаете 1 к 1. Еще потребуется подключить питание 12в( при включенном зажигании появляется, при выключенном пропадает) , массу и сигнал лямбда зонда . |
14.01.2018, 12:19 | #5 |
Аналогично стал подключать пилот с таким же расходомером - нитиевый м50. Встал вопрос, перемычку на плате ставить на 5v или 12v?
16.01.2018, 00:08 | #6 |
На мотронике 5В.
Для того чтобы точно определить вооружаемся тестером и замеряем точно опорное на штатном расходомере или диапазон сигнала расхода ( в случае если опорное не подводится) |
16.01.2018, 22:18 | #7 |
Приветствую. Тоже хочу заказать конвертер. могу поинтересоваться какой ДМРВ ставите вы?
19.01.2018, 06:46 | #8 | |
Правда цена в 5400 (конвертер обошелся в 4000 с мелочь с учетом доставки) немного кусается... за 5к можно было сразу взять родной БУ, но в нём нет никакой уверенности на сколько хватит. |
20.01.2018, 00:02 | #9 |
А конвертер уже на руках? я только сегодня оплатил. теперь буду ждать доставку. вот пока будет идти нужно приобрести вот этот сименс. Не уверен что буду покупать новый. Пока что думаю обойдусь б/у вариантом.
17.02.2018, 07:51 | #10 |
Уже давно на руках и стоит, снимал логи, родной ДМРВ мёртвый, жду пока мне подгонят БУ волговский, правда будет не сименс, буду эксперементировать. Будут вопросы по установке, спрашивайте, помогу
