Старый 28.06.2016, 03:50   #1
Maks_e30
Maks_e30 на пути к лучшему
По умолчанию Глохнет на 2000
Начнем по порядку мотор у меня м50б20 бош установил конверт универсальной версии с ДМРВ 203855-10 таблицу взял готовую с форума
Мотор прекрасно завелся на данной таблице. Загвоздка в том что при наборе оборотов в районе 2000 машина тупо глохнет. помогите новичку. Прилагаю лог с момента запуска и до того как заглохла. Если где то все бонально по вашему мнению прошу разжевать так как для меня эта программа в новинку
P. S. версия конфигуратора 3,7 прошивка 2,7
Тип файла: log D26_06_2016_T21_42_22.log (21.5 Кб, 513 просмотров)
Maks_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 12:22   #2
Таблицу читаем из конвертера , сохраняем , прикладываем сюда. Пока не понятно почему глохнет. на месте глохнет или в движении ?
Старый 28.06.2016, 12:57   #3
Maks_e30
Таблицу и новые логи закину позже ноут на котором все делал не при мне. Глохнет на месте.
Старый 29.06.2016, 01:28   #4
Maks_e30
Для чистоты эксперимента залил новую таблицу выложил ее АлександR вот результаты машина все так же глохнет при плавном нажатии на педаль газа
Лог разгозовки по странным обстоятельствам не сохранился но выглядит так же как тот что я вылаживал ранее
P.s. появился вопросик что должна показывать лямбда при прогретом движке. Когда движок заглушен зажигание включено соответственно ковертор работает
Тип файла: tab 16nov.tab (512 байт, 496 просмотров)
Тип файла: log хлостой ход.log (29.2 Кб, 484 просмотров)
Старый 29.06.2016, 16:44   #5
Что ей взбредет - она ж не продувается газами.
Не понятно почему глохнет.
Попробуйте в момент , когда двигатель начинает терять обороты обогатить смесь ручной коррекцией.
Также проверьте ДПДЗ - возможно не верно отрабатывает холостой ход , оборты 2000, а дпдз все еще показывает ХХ, соответственно присходит отсечка топлива.
Старый 29.06.2016, 17:57   #6
Maks_e30
Спасибо за подсказки проверю ДПДЗ потом дальше капать буду
Старый 29.06.2016, 22:34   #7
Maks_e30
ДПДЗ проверил пока на работе делать не чего было, он в полном порядке.
Старый 30.06.2016, 20:08   #8
Maks_e30
в итоге вот что получилось выкладываю последний рабочий вариант таблицы и лог пробного заезда
Тип файла: tab раб.вариант.tab (392 байт, 473 просмотров)
Тип файла: log проба.log (62.5 Кб, 482 просмотров)
Старый 01.07.2016, 04:19   #9
жесть какая то а не таблица , а без дмрв тоже глохнет ?
с моей таблицей запиши лог когда стоиш на хх и начинаеш медленно газовать пока не заглохнеш
Старый 02.07.2016, 12:01   #10
Действительно какой-то кошмарчик.
перемычка в каком режиме стоит ?
Рассказывайте и показывайте что куда и как подключено .
Здесь либо перемычка стоит в режиме джетроника , либо какой-то косяк в подключении.
Что там с основной и сигнальной массой - перемычка стоит ?
Возможно сигнальной массы не хватает для питания - проверьте - на ней напряжение относительно кузова или минуса.
Часовой пояс GMT +6, время: 18:36.
