Старый 16.10.2012, 12:24   #1
Восклицание Готовые таблицы
ВНИМАНИЕ!!! в теме не оффтопить!
За оффтоп буду наказывать.
Сюда скидываем только готовые рабочие таблицы.
При этом желательно указать.
Модель и год авто:
Модель двигателя и система впрыска :
Номер штатного расходомера:
Для Джетроника параметры делителя R1 и R2
Номер расходомера заменителя:
Таблица замены:
Последний раз редактировалось Pin; 02.10.2014 в 09:56.
Старый 10.06.2013, 23:17   #2
Ефимов Евгений
Машинка: БМВ 730 Е32 1987г.
Двигатель: M30B30, эбу Мотроник 1.3 (0261200523)
Штатный расходомер: 0280203027
Расходомер-заменитель 0280217533
Форсунки Siemens ZMZ6354(по производительности отличаются от родных буквально на пару процентов. Проверял на стенде и не раз)
Датчик температуры воздуха ПОДКЛЮЧЕН! Для Мотроника это очень важный параметр, поэтому таблица отличается от других.
Насчет того что температура воздуха важный параметр - спорно! обсуждаем здесь Pin
Тип файла: tab 2.tab (263 байт, 1022 просмотров)
Последний раз редактировалось Ефимов Евгений; 11.06.2013 в 11:21.
Старый 10.06.2013, 23:32   #3
Сообщение от Ефимов Евгений Посмотреть сообщение
M30B30
Расходомер 533
Для Мотроника это очень важный параметр.
Вау...а таблица очень сурово отличается (в меньшую сторону) от того-же М30В30 с 533 расходником, но БЕЗ температурного датчика
Тип файла: tab lunoxod_test_GOOD.tab (263 байт, 866 просмотров)
Старый 18.06.2013, 21:25   #4
Димыч_Сф
Димыч_Сф на пути к лучшему
Отправить сообщение для Димыч_Сф с помощью ICQ
М20Б20 из под Джетрона.
мозги - свап на моторон. 152-е
датчик температуры - подключен!
ДМРВ - аналог ГАЗовского Сименс, но без ДТОВ
таблица оттестирована до 170-180км\ч.
максималка около 200 на коротком редукторе от М10Б18 Ecotronic
расход в смешаном цикле около 11л
...520Е39 сегодня на прямых угнаться не могла ни на какой скорости на разгоне. может и дохлая была, но чувак в итоге просил продать ))))))))))))))))
Тип файла: tab 14 июн 1.tab (262 байт, 847 просмотров)
Димыч_Сф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 22:42   #5
Двигатель m20b20 + вазовский расходомер бош 116
тема
готовая таблица во вложении
Тип файла: tab 25июля2.csv.tab (263 байт, 879 просмотров)
Старый 27.09.2013, 00:44   #6
stens2006
stens2006 на пути к лучшему
Машина 525е 85 года выпуска, двигатель М20 В27, Мотроник 1.0 0261200027, датчик содержания кислорода штатно отсутствует, VAF 0280202091 1710544.9.
установлен MAF волговский сименс
Делитель напряжения: 501 ом, 120 ом.
тема: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=339
Решена пролема богатой смеси на холодном двигателе.
двухтабличная прошивка.
Переключение таблиц по напряжению на датчике температуры двигателя на 60 отсчетах.
Тип файла: tab окончательная.tab (263 байт, 743 просмотров)
Тип файла: tab двухтабличная по температуре ОЖ.tab (512 байт, 758 просмотров)
Последний раз редактировалось stens2006; 03.10.2014 в 11:47.
stens2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 00:27   #7
Alen.olx
Alen.olx на пути к лучшему
Авто БМВ Е28 февраль 1983 года выпуска, двигатель M30B28, L-Jetronic, на данной таблице езжу 2 года, смесь немного подкорректирована в сторону экономичности в ущерб динамике. MAF волговский Сименс
Тип файла: tab воронеж исправлен.tab (262 байт, 788 просмотров)
Alen.olx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:52   #8
tuzik1
tuzik1 на пути к лучшему
По умолчанию Таблица
BMW 1,8 M10b18 Работает ровно С католизатором
MAF-8 , Выборка -4 , Порог -7 , Обогощ _20 ,Спад 10
график повторяет( Выход) родную "лопату".
Напомню , что по условиям завода изготовителя питание и выход
ДМРВ должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО экранированы. Не экранированные
провода не длиннее 5 см на концах.(От помех зажигания )
Питание +12 , Корпус , Выход - проведены ТРЕМЯ экранированными проводами Экраны проводов соединены вместе только со стороны конвертера и заземлены на корпус авто, со стороны ДМРВ никуда не подсоединять экраны (и не соединять между собой) - за изолировать.
+ 12 брал с замка зажигания , корпус (-)( на место соединения корпуса
ДМРВ , Блока управления двигателя и конвертера) подал дополнительно из одной ближайшей штатной точки заземления. И все это не лишнее- поверте моему 35 летнему опыту электронщика: Чудес не бывает - бываю плохие контакты. Всего доброго Сергей . Правка : ДМРВ Сименс 20.3855 , R2-198 ом , R1 -362 ом -- брал кучу резисторов и подбирал.
Тип файла: tab M10b18.tab (263 байт, 746 просмотров)
Последний раз редактировалось tuzik1; 06.06.2015 в 00:23. Причина: Просьба админа по уточнению
tuzik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 21:55
tuzik1
Это сообщение было удалено tuzik1.
Старый 02.10.2014, 09:57   #9
tuzik1
уточните пожалуйста номиналы делителя
Старый 03.10.2014, 10:44   #10
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
BMW Е30 1990г.
M40B16, Мотроник 1.3
конвертер 5в (сом порт)
ДМРВ SIMENS 20.3855
расход по городу (без пробок) - 8.5
к таблице:
сгл.MAF - 6
у.н. выборка MAF - 4
порог - 8
обогащение - 7
спад - 3
тема:
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=358
Тип файла: tab M40B16 000116 (у.н7-3) .tab (512 байт, 714 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 06:23.
