Старый 10.07.2019, 16:57   #1
kravnik75
kravnik75 на пути к лучшему
По умолчанию Эмулятор умер? Ошибка P0138
Добрый день,
Установил в 2015 году эмулятор на GX470 чтобы устранить ошибки по эффективности катализатора. Отработал верой и правдой 4 года. Но недавно опять загорелся чек. Сканер показал ошибки P0138 и P0158 - высокое напряжение на задних кислородных датчиках (которые подключены через эмулятор) слева и справа. Замерил напряжение на выходе эмулятора - на обоих каналах 2.1 В. Исключил эмулятор из схемы - ошибки пропали. Вывод - глючит эмулятор. Ошибки подключения исключены - 4 года работал исправно. Слетели настройки эмулятора? слетела прошивка? Прошу помощи.
kravnik75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 15:38   #2
kravnik75
Тут техподдержка работает вообще?
Старый 13.07.2019, 11:31   #3
Периодически работает. Но лучше сразу писать на почту
Скиньте фото эмулятора с обоих сторон в хорошем разрешении , я укажу контрольные точки.
А так скорее всего сдох защитный диод.
Старый 13.07.2019, 13:28   #4
kravnik75
Вот
ID:	2415   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.07.2019, 22:13   #5
Подайте питание на эмулятор и замерьте напряжение в точках 1,2,3,4,5 относительно массы. Сообщите результат.
п.с.
Разница напряжений в точках 1 и 2 должна быть НЕ более 1В ( например питающее 12В, а после диода напряжение 11-11.2В),
если более ( например питающее 12В, а после диода 5-7В) , то сгорел защитный диод как раз между этими стрелками.
Заменить на два параллельно включенных диода типа 1N4148. На плате как раз есть отверстия для монтажа выводных диодов. Старый SMD диод снять.
Последний раз редактировалось Pin; 15.07.2019 в 22:16.
Старый 18.07.2019, 09:28   #6
kravnik75
Уважаемый Pin. Как только вы сказали что неисправен защитный диод я сразу на нем померял напряжение (точки 1-2) оно было около 8 В. Заменил его на 1n4007(был под рукой) и все заработало как прежде. Большое вам спасибо!
Старый 18.07.2019, 10:32   #7
Ваш певрвый попавшийся 1n4007 не подходит - у него пиковый ток 30 А, и как он выгорает( в обрыв или в коротыш) не известно. Соответственно если его оставите , то при скачках напряжения далее вылетит супрессор.
Ставить нужно именно два диода 1n4148 в параллель. Потому что выгорают они в разрыв и пиковый ток 2А на диод т.е. вся схема будет надежно защищена+ это же защищает проводку питания. Если их нет в радиомагазинах, распотрошите любой старый компьютерный блок питания - там их полно. Мы специально тестировали диоды на выгорание и поставили именно эти , чтоб защитить и плату и проводку.
Почему выгорают защитные диоды ?
Основная причина - скачки напряжения. А это либо прикуривания , либо изношенные щетки или не протянутые контакты генератора -это все тоже желательно проверить.
Старый 25.07.2019, 12:07   #8
kravnik75
Понятно благодарю
Часовой пояс GMT +6, время: 00:46.
