Старый 18.05.2017, 10:31   #11
Все входы, за исключением, tps оставляем закороченными на массу.
TPS соединяем перемычкой с выходом конвертера.
Снимите лог и приложите.
Старый 19.05.2017, 18:45   #12
Madsaturn
Madsaturn на пути к лучшему
Все сделал. Сначала снял лог, забыл закоротить на массу ECT. Но потом исправился. Выкладываю оба.
Тип файла: log ECT не закорочен.log (10.1 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: log С закороченым на массу ECT.log (13.4 Кб, 445 просмотров)
Madsaturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 22:18   #13
странно - действительно есть ровно 11 отсчетов.
Считайте таблицу из конвертера , сохраните в файл и также вложите.
Увеличьте масшатб графика таблицы и убедитесь , что в нулевом отсчете нет смещения + 11.
Старый 20.05.2017, 13:04   #14
Madsaturn
Вот табличка. Я специально заменял ее 1 к 1 на конвертере, чтобы избежать всех неточностей.
Тип файла: tab D20_05_2017_T12_01_47.tab (392 байт, 460 просмотров)
Старый 22.05.2017, 16:44   #15
Madsaturn
И перешить не получается. Устройство висит на 5 ком порту. А программа для пернпрошивки не видит 5 порт.
Старый 22.05.2017, 22:01   #16
скиньте на support фото платы с двух сторон в хорошем разрешении ( размер не более 500кб каждое), я укажу контрольные точки для проверки.
Старый 22.05.2017, 22:57   #17
Madsaturn
Скинул на саппорт сабака пилотповерсупплай ком снимки.
Старый 12.06.2017, 20:54   #18
Madsaturn
Проблема решена. Все дело было в LM2904.
Закорачиваем все входы на массу, и замеряем напряжения в указанных точках , если в одной 0 , а на выходе
0.19-0.23, то необходимо замерить номиналы резисторов
1,2,3.
Сопротивление должно быть в пределах 0.93-1кОм.
Если все в норме, тогда lm2904 под замену.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:26.
