Старый 12.03.2015, 03:18   #1
Илья
Илья на пути к лучшему
По умолчанию Замена VAFa на MAF Toyota Crown
Вообщем имеется старый расходомер типа лопата с датчиком температуры,с контактом на замыкание бензонасоса.Лопата устала, врет не по детски.Двигатель - 1G-GZE, 2 литра ,электронный впрыск(по моему попарно паралельный) стоит компрессор который дует до 0.6 бара, мощность 170 сил.Насколько известно ЭБУ может адекватно реагировать на давление наддува до 1 бара. Читал здесь совет от Pina - он рекомендовал МАФ от Боша 533 , Пилот USB-PRO, и ШЛЗ лямбду . Хотелось бы уточнить кое какие детали -может ли подойти расходомер с волги?
- обязательно ли использование ШЛЗ лямды? в стоке стоит однопроводная.
Илья вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 09:17   #2
От волги вряд ли.
ШП до включения турбо не нужна. Турбо до 0.5 отстраивать желательно по ШП. Или сделать чтобы лило сильно в том режиме и забеднять пока не поедет - но это пальцем в небо и на детонацию нарваться можно.
Старый 13.03.2015, 13:03   #3
Илья
От волги вряд ли.
Pin с возвращением!
Не совсем понял ШП - это ШЛЗ лямбда?Про пальцем в небо и детонацию - это если настраивать с однопроводной лямбдой?Не так не хочу
Ещё-двигатель безтрамблерный, УОЗ управляется через сигнал с датчика положения распреда.Датчика колена нет (вроде как нет,нет зубчатого колеса)
Pin пожалуйста можно уточнить какой набор мне нужен в моем случае.
Старый 14.03.2015, 08:12   #4
Все верно - лямбда нужна широкополосная.
Конвертер USB-PRO
Расходомер возьмите 533, если не будет его хватать - увеличите трубу, можно самому изготовить, можно на разборке поискать большего диаметра под ту же бошевскую вставку из 533.
Старый 16.04.2019, 01:41   #5
Valentin
Valentin на пути к лучшему
Привет! Получилось настроить? У меня трудности во время включения компрессора. Как выходил из положения? Какой дмрв поставил?
Valentin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 16:10.
