Старый 25.12.2015, 23:55   #1
$TA$
$TA$ на пути к лучшему
По умолчанию Volvo 360 2.0 Le-Jetronic
Всем привет, итак, добралась и до меня идея о том чтоб переделать на своем автомобиле расходомер типа Vaf на Maf. Проштудировал на сколько смог этот форум а так же всю информацию касаемо подобной переделки, много понятно но и пару вопросов осталось тоже. Будем разбираться по ходу, с радостью приму от вас любую критику и советы. В теме буду постепенно выкладывать фотографии и разную информацию. На данный момент конвертер еще только заказан и из необходимого имеется собственно только сам автомобиль.
С ув.
Старый 26.12.2015, 00:24   #2
$TA$
Для начала немного информации по машине, Volvo 360, два литра, двигатель B200E, система впрыска Le-Jetronic. Штатно лямбда отсутствует. Установлен Расходомер типа Vaf под номером 0280202034 по бошу, блок Эбу с номером 0280000308.
Машина ездит и в принципе неплохо, но не идеально, смущают провалы иногда появляющиеся на определенных оборотах (3500-4000) при резком разгоне. ХХ стабильный, заводится хорошо, но на запах ощущение что явно смесь очень богатая, выхлоп прям ядреный такой и довольно густой особенно при прогреве. Перед всеми переделками еще будут отрегулированы клапана и заменены форсунки на точно такие же (родные бош 0280150734), которые просто лежат после ультра-звуковой чистки. Т.к есть подозрение что из тех что на машине какая то возможно косячит. Так же предварительно будет проверка на подсосы.
Прикрепляю фото компановки в подкапотном пространстве (Эбу находятся в салоне далеко под торпедой)
С ув.
Старый 26.12.2015, 00:44   #3
$TA$
По умолчанию Что хочется сделать и какова цель переделки
Ну конечно в первую очередь это избавится от ненавистной лопаты, затем чтобы была возможность точно отстроить качество смеси, приблизить ее к идеальной (СО) и добиться стабильной и экономичной работы двигателя на всех режимах. Заказан конвертер Pro версии. Еще один момент это то что у машины изначально (LE-Jetronic) нет обратной связи, однако в версии LU-Jetronic, которую так же устанавливали на эту модель авто, лямбда присутствует и по счастливой случайности у меня есть в запасе Эбу от этой версии джетроника (0280000346), т.е в конечном итоге предполагается врезать лямбду (так и так придется) и подключить ее к мозгам чтоб машина еще и сама себя немножко подправляла где надо.
С ув.
Старый 11.01.2016, 18:55   #4
$TA$
По умолчанию Лямбда-зонд
Штатная лямбда (Bosch 0258003957) имеет три провода и если верить книжке характеристики 300...600 мВ. Экзист предлагает в качестве замены универсальную (BOSCH 0258986502)
Собственно какую выбрать? при условии что потом лямбда будет подключаться к родным мозгам.
Вариантов по сути три и все есть в наличии в магазине:
1. родная
2. бош универсальная которую предлагают в качестве замены
3. 537я жигулевская
Посоветуйте!
С ув.
Старый 13.01.2016, 17:38   #5
$TA$
По умолчанию Схемы исходные
Вырезки из книжки
Название: Без имени-1.jpg
ID:	1869   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-2.jpg
ID:	1870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-3.jpg
С ув.
Старый 13.01.2016, 17:46   #6
$TA$
По умолчанию Схема подключения конвертера
Исходя из исходных схем набросал схемку подключения, проверьте ее пожалуйста!!! Дело в том что опорное Vaf и питающее напряжение ЭБУ берутся из одного места и следовательно равны. правильно ли подключен делитель в такой ситуации ?
правильно ли подключен резистор вместо датчика температуры воздуха?
Maf взят siemens 203855. Лямбда (ориентировочно пока) жигулевская 537.
ДТОЖ и Датчик вращения коленвала подключены осознанно, раз уж функционал конвертера позволяет этим пользоваться.
С ув.
Последний раз редактировалось $TA$; 13.01.2016 в 17:48.
Старый 14.01.2016, 13:54   #7
$TA$
По умолчанию Место установки MAF
В какое место лучше поставить новый MAF тупо на место лопаты или имеет смысл отдалить его на другую часть моторного отсека возле фильтра врезать в трубу?
С ув.
Старый 21.01.2016, 12:16   #8
Приветствую. Лямбду ставьте любую из предложенных вами.
Нет. Опорное для эбу должно браться с делителя . Провод, отмеченный зеленым, должен идти к средней точке делителя. Либо, если в качестве делителя будете использовать штатную плату расходомера, то делитель не нужно ставить , а соответствующий вход конвертера подключить к зеленому по схеме проводу .
Новый маф, по возможности, удаляйте как можно дальше от дроссельной заслонки.
Старый 01.02.2016, 13:41   #9
$TA$
По умолчанию В работе
Немного фото, процесс сборки идет, окончательная схема по которой все собиралось, вварена лямбда. Остается уже немного до установки в машину. Сигнальный провод от MAF а так же USB экранированные.
При сборке упор делался на то чтоб не нарушать штатную проводку а просто ее переподключить к конвертеру, и в случае чего была возможность откатится назад.
ID:	1874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1877   Нажмите на изображение для увеличения
С ув.
Старый 02.02.2016, 14:03   #10
$TA$
По умолчанию датчик оборотов
Подскажите пожалуйста к каким проводам подцепить входы конвертера А и В ?
С ув.
Часовой пояс GMT +6, время: 02:26.
