09.04.2013, 22:04 | #21 |
подойдёт для опорного напряжения +5 вольт )))
09.04.2013, 22:11 | #22 |
смущает Темп. диапазон: Min: -25°C | Max: 71°C
в -30 будет работать ? |
09.04.2013, 23:31 | #23 |
еще вопрос , Bosch 0 280 217 533 Расходомер воздуха ставится на машины примерно 240 л.с. какрас что в дальнейшем и планируется.а пока у меня 130 л.с. если я его поставлю себе его то на сколько это плохо??? читал что нужно подбирать по мощьности ,не охота покупать сначало один потом второй
расходомер от волги сименс до скольки лошадок расчитан? |
10.04.2013, 01:19 | #24 | |
М30В28 Мотроник 1.3 |
10.04.2013, 09:57 | #25 | |
В ветке по расходомерам все расписано. |
11.04.2013, 00:51 | #26 |
11.04.2013, 07:57 | #27 |
19.05.2013, 14:55 | #28 |
дело не стоит.перешол на мотроник 1.3 и купил расходомер от м62 лямбду от ваза четырёх контактную. теперь у меня 2 лямбды в трубу вварены.для матроника обычную использую а для настройки пилота лучше наверно широкополосную использовать ?
21.05.2013, 20:37 | #29 |
да без разницы ! Если есть шп - используйте шп. Но после настройки ее лучше выкрутить, чтоб не убивать просто так. Вместо нее заглушку ил нерабочей лямбду воткнуть
15.06.2013, 18:44 | #30 |
вобщем подключил всё отлично.расходомер работает лямбда скачет
НО смесь 10к1 иногда 11к1 очень богатая. делаю коректировк,хоть минус 100 ,смесь ни куда не сдвигается. ставлю автонастройку и все галочки которые для этого нужны. конвектор начинает коректировать ,ходит в -250 дальше просто некуда.а смесь как была 10к1 или 11к1 так и есть. что мне сделать чтобы каректировка коректировала смесь ??? на мотронике(родном расходомере) работает отлично,за исключением того что когда чуть газа даю она подглыхает на долю секунды а через секунду начинает набирать обороты. |
