19.01.2014, 10:09 | #71 |
померил сопротивление датчика температуры на лопате
на улице минус восемь - сопротивление 9.05 к.ом. занёс домой,примерно плюс 17 - сопротивление 3,53 к.ом. а у меня вместо этого датчика стоит резистор на 2,5 к.ом. попробую поставить около 5 к.ом. может лучше будет |
01.02.2015, 21:32 | #72 |
а от этого фильтра могут быть завихрения ?это не нуливик ,но формой такой же . стоит он на хонде но в пластиковой коробке .стоит коробку эту устанавливать ?
03.02.2015, 15:56 | #73 |
Николай
Как успехи ? помогла ли замена резистора или двухтабличная прошивка? Насчет расходомера с картинки - скорее всего создает пульсации! На хонде нет расходомеров, там стоят мап сенсоры, и такие фильтры там допустимы. Лучше всего снять лог резкого открытия дросселя на месте и в движении - и сразу бедт ясно есть пульсации или нет. Скоро выложу видео по анализу логов. |
03.02.2015, 16:59 | #74 |
у меня плюсовой провод идущий к конвектору каким то образом свалился на коллектор выпускной ,расплавился и закоротил основную проводку двс .пол косы моторной задымилось еле потушил но конвектор не сгорел. надо было через предохранитель подключать. щас пока на сток расходомере езжу
10.02.2015, 15:07 | #75 |
ужас ! не забывайте ставить предохранители и держите проводку поральше от раскаленных частей
17.03.2015, 12:51 | #76 |
установил обратно конвектор , так как лопата совсем умерла.
резистор поставил 4,7 к.ом ,но ни чего не изменилось . двухтабличную прошивку не пробовал ,еле настроил и одну постоянно теряется связь с конвектором ,скорее всего шнур косяченый . и при резком нажатии на газ , на секунду идёт забеднение смеси и тут же выравнивается .может как раз изза этого круглого фильтра |
24.03.2015, 12:08 | #77 |
Фильтр снимите и сделайте один лог без фильтра, заодно посмотрите будет тупление или нет.
22.04.2015, 16:05 | #78 |
подскажите пожалуйста .я пробовал подключать датчик температуры от мотроника .у него как раз сопротивление около 4.7 килоома .нечего не поменялось .а еще есть датчик температуры с джетроника но у него сопротивление не килоомы а несколько ом .это в сто раз меньше чем у мотроника.но с ним двс почти не заливает . намного лучше прогревается. может резюк поставить 5 ом ??? мозги не сгорят ?
23.04.2015, 12:16 | #79 |
Мозги не сгорят. Но явно что-то не то у вас с настройкой.
