Старый 15.07.2014, 01:40   #91
игорь
игорь на пути к лучшему
А зря забросили всё работает, жаль тока что транзисторная схема новых конверторов это балласт, увеличивающий стоимость конвертера, хотя видимо задумывался для управления шаговыми двигателями и клапанами на воздух, особенно актуально для старых не широко полосных лямд
Старый 25.04.2015, 20:22   #92
НиколайФ
НиколайФ на пути к лучшему
Вопрос, я хочу установить компрессор, для него нужно переходить на мап с новой прошивкой или можно остаться на пленочном с юсб про? М30б34
НиколайФ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 23:44   #93
если пленочного будет хватать - можно на нем остаться. мап до конца не откатан
Старый 30.06.2015, 17:54   #94
игорь
Проблему управления клапаном холостого хода решил, установкой обыкновенного диммера для светодиодных лент на 12 в, даёт очень плавный ШИМ, клапаном холостого хода рулит диммер что напоминает систему с рукояткой подсоса только управляется электрически потенциометром или пультом через диммер,зажиганием рулит конвертер, вместо штатного потенциометра расходомера , загружать можно разные варианты таблиц для газа и для бензина, для газа зажигание на 5 гр раньше, и не заворачиваться на лямбду, которая при более богатой смеси газа непонятно как через ЭБУ рулит клапаном хх
Старый 06.07.2015, 17:55   #95
Поддержка мап все таки будет - у нас сейчас переход на новые технологии , готовится и новый конфигуратор и новые прошивки. Спасибо за отзыв.
Старый 08.10.2016, 14:17   #96
TritoN
TritoN на пути к лучшему
Здравствуйте,
имеем тавота краун gs131 следовательно имеем компрессор за дроселем и само собой лопату. Получиться ли установить конвертор и использовать его с мап сенсором на данном моторе?
TritoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 19:32   #97
Для новых конвертеров пока нет прошивки под мап .
Старый 24.08.2019, 12:00   #98
Artem54
Artem54 на пути к лучшему
Доброго дня,
Суть проблемы такая. Есть свап двигателя EZ30D (Subaru) на автомобиль где он с завода не стоит. Двигатель управляется по MAP, температуре воздуха, двум четырехпроводным кислородникам (типа широкополосных) компании Denso и одному кислородному датчику с тремя проводами после катализатора. Трасса выхлопа прямая без катализаторов. Мозг данного двигателя не шьется.
Проблема в провале мощности на малых и средних оборотах и чрезмерном потреблении топлива в этом же диапазоне оборотов. Диагностика не выявляет каких либо проблем по работе ДВС, газоанализатор сходит с ума от несгоревшего топлива.
Какое решение можно тут предложить исходя из возможностей вашего оборудования?
Artem54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2019, 10:43   #99
Artem54
Форум и его создатель живы?
Старый 30.08.2019, 14:38   #100
В личке одно , тут другое... - появился не шьющийся ЭБУ При свапе ЭБУ был заменен на тот, что должен стоять изначально с этим EZ30 ? - если нет , то меняйте эбу. Если ЭБУ заменен, мап 100% живой и все подключено верно, то проверяйте механику ГРМ - метки , износ валов, тепловые зазоры, плотность посадки клапанов и т.п. - чудес не бывает , на машинах с мап сенсором -именно там и ищут причину описанных вами симптомов
Часовой пояс GMT +6, время: 21:08.
