Старый 26.02.2011, 11:53   #1
Восклицание PilotConfigurator БЕТА-ВЕРСИЯ 3
Пока бета -версия, без коррекций. Над коррекциями работаю - переписываю прошивку .
Качаем тут(770КБ)
Изменено и переработано очень много .
Самый главный плюс -фреймворк нафик не нужен! И ,теоретически, должна работать под 7-кой( сам не пробовал, кто будет пробовать - отпишите )
Тепрь таблицу вообще можно не заполнять с клавиатуры. Все делается мышкой .
teoretic просил добавить названия таблиц в заголовок формы , а то сравнивать неудобно, и даптацию для больших экранов. Адаптацию сделал - попробуйте на большом экране , отпишите рузультат.
Хотелось бы, чтобы в загаловке окна выводилось имя файла таблицы, открываешь в разных окнах разные таблицы для правки, а потом путаешься.
Имена в заголовках выводятся, более того , теперь в программе есть отдельная утилита, которая очень сильно упрощает сравнение 2-х таблиц.
Можно сравнивать свою табличку с любой другой, видеть изменения на графике, и таскать точки- править таблички.
Что нужно знать по графикам:
1.Масштабирование.
Зажимаем левую кнопку мышки + тащим влево -вниз для увеличения масштаба. Для возврата к первоначальному масштабу - левая кнопка мыши + тащим вправо-вверх
2. Прокрутка .
Зажимаем правую кнопку и тащим график мышкой.
3. Редактирование точек
Все значимые точки на графиках можно таскать мышкой , при этом в таблицу налету вносятся все изменения . Т.е. для редактирования таблицы клавиатуру можно вообще не трогать.
4. Двойной щелчек
Если точка находится вне видимой зоны графика, делаем двойной щелчок левой кнопкой , и она появляется в позиции курсора. Далее точно подтягиваем куда нужно.
Контекстное меню графиков( правая кнопка мышки )
Присутствует не во всех графиках
1. Отключает/включает точки
2. Отключает/включает подсказки ( не на всех графиках )
3. Отключает/включает соответствующие кривые
4. Фиксация и выбор масштаба
На графике логов , при загрузке лога , последний отображдается в макисмальном разрешении для текущего масштаба графика. При каждом увеличении масштаба , разрешение будет пересчитываться в максимум!
Чтобы этого не происходило в меню можно зафиксировать разрешение
5. Обучение по текущему фрейму
Точность обучения зависит от того , в течение скольки точек сигнал MAF остается неизменным , при этом VAF за это время усредняется .
Вимание! Обучение по фрейму осущетствляется только по тем точкам , которые видны на экране. При разных разрешениях таблица будет по разному обучаться. Поэтому вы можете выбрать масштаб и обучить необходимые точки.
6. Фиксация обученных ячеек таблицы
При каждом изменении рассчетного графика, вносятся соответствующие изменения в таблицу , и для ячейки устанавливается флаг обученности.
Если влючить пункт фиксации обученных ячеек , то, далее, они станут недоступны для обучения ( ни вручуню, ни автоматически по фрейму). Таким образом, фиксируя временно обученные ячейки, можно производить обучение либо в ручном режиме , либо по фрейму.
Табличка при этом очень бытро заполняется .
Форму таблицы контролируем на графике таблицы сразу же после обучения соответствующих точек.
7. Сброс всех флагов обученности ячеек таблицы.
Все ячейки могут быть снова изменены.
Обучение в реальном времени
Изменения коснулись отображения текущей режимной точки.
Теперь под табличкой появляется график , на котором видна характеристика самой таблицы и режимная точка.
Табличку перед обучением рекомендуется скинуть в ноль, тогда вы четко увидите что( и как ) у вас обучилось, а что нет .
На забываем анализировать лог после заезда, поскольку конечную таблицу строите вы, основываясь на данных лога , а не автоматика!
График лога
По графику лога время в секундах отображается условно ! Это не настоящее время, поскольку я принял допуск , что конвертер выдает 100 отсчетов в секнуду, хотя на самом деле 118. Время, как таковое нам не нужно! Самое главное - форма сигналов.
Разрешение 0.01 сек - максимальное и используется для проверки( в предыдущих версиях все графики были в этом разрешении)
Уменьшая разрешение - мы получаем "усреднение " сигнала , и анализ проводить становится намного проще.
При прокрутке графиков на низком рпазрешении, вы увидите провалы/всплески на графиках- это нормальное явление!!! Объясняется это тем , что график - это динамическое окно для отображения лишь малой части данных из всего лога ( чтобы на слабых компах и нетбуках не тормозило ). Соответственно , если вдруг в какой-то точке появился всплеск или провал - смотрите на время, он реально существует . Если переключить разрешение в максимальное 0.01сек - то все будет как на ладони .
К тому же, в максимальном разрешении, никаких артефактов при прокрутке не будет, потому что отображаются все точки
Основые принципы настройки конвертера , для тех кто не в курсе,как это делается,- смотреть тему про вторую верисю конфигуратора
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=42
Дополнения и пожелания приветствуются
Последний раз редактировалось Pin; 26.02.2011 в 12:24.
Старый 26.02.2011, 20:51   #2
tosik.nik
tosik.nik на пути к лучшему
win 7 x64 - первый запуск вроде работает, с конвертером пока не знаю (предыдущая версия вообще не запускалась).
З.Ы. отказ от фрам и установки это +++
Старый 26.02.2011, 21:50   #3
spirit_of_mind
скачал, удобство использования улучшилось многократно. и сравнение двух таблиц очень кстати.
и не надо фрэймворк 1.5 часа выкачивать
Старый 27.02.2011, 01:40   #4
tosik.nik
Было бы не плохо добавить хот кей ctr+z отмена последнего действия (не критично, но я думаю было бы не плохо)
Старый 27.02.2011, 12:07   #5
teoretic
teoretic на пути к лучшему
По умолчанию ??????????????
Первый запуск, еще особо не разбирался но! ?????????????? - Это то, что отражается у меня вместо всех надписей. WinXP Professional Sp3 Eng - во всех приложениях кирилица отражается нормально.
Последний раз редактировалось teoretic; 27.02.2011 в 12:11.
teoretic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 14:31   #6
teoretic
Потому что винда английская, а надписи сделаны в русских кодовых таблицах , а не юникоде
делаем так
start->Control Panel -> Language and Regional Settings -> Advanced
Язык ставим Russian
Code page conversion tables - проставить галочки на против всех сyrillic.
и все должно работать
Пробуйте и результат в студию
Последний раз редактировалось Pin; 27.02.2011 в 14:42.
Старый 27.02.2011, 14:50   #7
teoretic
Было бы так просто, я бы даже не писал!
Повторюсь, все остальные "русские" программы работают нормально.
Старый 27.02.2011, 14:57   #8
В первой вкладке тоже везде russian стоит ?
Старый 27.02.2011, 16:34   #9
teoretic
Если все также - пробуйте этот вариант http://downloads.pilotpowersupply.com/pilot1.exe
Здесь принудительно включена русская локаль
Старый 27.02.2011, 22:47   #10
teoretic
По умолчанию В общем получилось
Да, если выставить россию в отображении валют и чисел, то все отображается нормально. Pilot 1 - в любом случае нормально.
Часовой пояс GMT +6, время: 00:07.
