Старый 05.09.2016, 11:31   #31
andreу
andreу на пути к лучшему
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой отсутствия в программе поддержки шлз PLX Gen 4. Более-менее удалось отстроить график выбрав в настройках инновейт mtx и заполнив таблицу параметром 122. Не уверен что PLX и инновейт полностью совпадает во всем диапазоне, так как отстраивалось дольше чем с обычным лз. Кроме того 14.7 на индикаторе соответствует 12.2 в программе, что несколько неудобно. Можно надеяться на добавление поддержки plx в дальнейшем?
P.s.
Кстати, кто занимается переделкой штатных лопат на бесконтактные, обратите внимание на микросхемы melexis mlx90316, на алиэкспресс есть в продаже уже запрограммированные на аналоговый выход и угловой диапазон 120-360 градусов, с маркировкой PPA в конце. Лично мне не хватило углового диапазона бесконтактного дпдз ваз.
Последний раз редактировалось andreу; 06.09.2016 в 14:35.
andreу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 18:04   #32
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Вопрос по IAT. Можно ли как-то использовать встроенный в Сименс 20.3855-10 датчик температуры воздуха? Подозреваю что так просто нельзя и нужно будет добавлять поддержку таблиц преобразования для разных датчиков? (не хочется курочить лопату пока все не отлажу MAFом).
Старый 15.09.2016, 23:06   #33
andreу
Постараемся добавить.
Скиньте лог с вашей лямбдой.
AlexBelikov
Сименсовский датчик может не совпадать по характеристике с тем , что стоит в лопате. Соответственно ЭБУ будет неверно понимать показания температуры входящего воздуха.
Лопату не нужно курочить - аккуратно разобрать, вынуть датчик и собрать
Старый 15.09.2016, 23:30   #34
andreу
К сожалению не могу скинуть лог, машина в другом городе. Возможно поможет мануал от шлз https://www.google.kz/url?sa=t&sourc...L8NSGfCHfBkOCA
Старый 17.09.2016, 14:22   #35
AlexBelikov
AlexBelikov
Спасибо Переставлял датчик температуры из одной лопаты в другую год назад, представляю что к чему Но я имел ввиду что хотел сохранить лопату на первое время в полностью рабочем состоянии, чтоб если что вкинуть ее обратно... Особенно с перепадами зима\лето.
А по датчику температуры из сименсовского расходомера я думаю очень многие бы оценили, если была бы возможность его использовать. Он уже стоит там где нужно, есть выходной сигнал. Осталось только его преобразовать в тот, который выдавал бы штатный датчик ) Для меня лично было бы проще даже собрать какую-нибудь схему для него, лишь бы не вешать на проводах датчик из лопаты. Но я понимаю что это не просто, т.к. МАФов много и скорее всего у всех свои датчики. Вобщем, это Вам в копилку идей для будущих улучшений Я начну с резистора
Старый 28.09.2016, 09:55   #36
Отпишите результат по резистору - думаю всем будет интересно и полезно
Старый 10.10.2016, 23:13   #37
Илья721
Илья721 на пути к лучшему
Добрый день. Я подключился датчик с сименсовского мафа вместо штатного лопаты, вроде,все работает. Но я немогу успокоить холостой ход,он время от времени раскаивается,только подкоп рек типов по коррекцией, после перегазовки таже фигня.и коррекция -10 пунктов- это нормально?
Илья721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 10:15   #38
Про коррекцию ничего не понял.
По хх- либо начало таблицы не фонтан, либо проблема с концевиком/дпдз/рхх
Старый 11.10.2016, 11:50   #39
Илья721
Что бы мотор работал ровно,мне приходится выставлять коррекцию на панели прибопов на минус 10 пунктов.
Старый 11.10.2016, 11:53   #40
Илья721
Мотор м30б30 Бмв 32 кузов
Часовой пояс GMT +6, время: 00:02.
