Старый 27.06.2018, 01:38   #21
total_sound
total_sound на пути к лучшему
sony xperia z3 приложение не запускается. на борту андрюша 6
total_sound вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 14:11   #22
revbishop
revbishop на пути к лучшему
Кстати да, MEIZU m2m Андроид 6 тоже не работает.
Старый 15.11.2018, 21:58   #23
ВНИМАНИЕ!
АРХИВ В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ ОБНОВЛЕН!
исправлен главный глюк с записью-верификацией таблицы на мощных смартфонах.
Для тех у кого стоит андроид 6 и происходит вылет:
1.Убедитесь, что перед запуском конфигуратора блютус включен! Если это не помогает и вылетает,то
2.Зайдите в настройки андроид приложений и разрешите приложению доступ к блютус и файловой системе.
Если это тоже не помогает, то удалите приложение и
установите приложение из папки AndroidProblemDebug
Оно нерабочее - на нем отключен блютус , инициализации и т.п. Просто набор форм.
уточните запускается ли оно на вашем устройстве.
результаты отпишите. Будем искать в чем проблема.
Старый 15.11.2018, 22:11   #24
Также просьба всем, у кого проблема с запуском и вылетает, скачать приложение Syscheck
https://play.google.com/store/apps/d...syscheck&hl=en
и выложить скриншот с данными этой проги
Старый 08.12.2018, 22:01   #25
Внимание!
Архив в первом сообщении обновлен !!!
Исправлен глюк зависания при считывании таблицы или запуске панели приборов под Android 8 на самсунгах.
Просьба проверить и отписать.
п.с. похоже , что у людей с Андроид 6 были похожие проблемы.
Также добавлена версия для Android 4.1
Последний раз редактировалось Pin; 09.12.2018 в 00:35.
Старый 08.12.2018, 22:30   #26
По ошибке Out of Memory под win 8.1:
Ошибка связана с настроками винды.
решение по ссылке
https://support.microsoft.com/en-gb/...of-the-desktop
Старый 10.12.2018, 19:38   #27
AlexASH
AlexASH на пути к лучшему
Самсунг заработал сразу!
AlexASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 04:11   #28
revbishop
MEIZU 7 pro plus работает хорошо сразу
Старый 17.12.2018, 16:38   #29
Купил вчера еще и Xperia z3 compact.
Этот андроид 6.0.1 - весь мозг вынес.
Но вроде получилось.
Архив в первом сообщении обновлен, просьба проверить на иксперии, меизу м2м и прочих с андроид 6.
также найдены и исправлены пара несущественных глюков.
Если у всех , все работает, начну дописывать недостающий функционал + новые фишки.
Последний раз редактировалось Pin; 17.12.2018 в 22:20.
Старый 17.03.2019, 16:03   #30
gumaboy
gumaboy на пути к лучшему
Имеем титановый ЛЗ Сименс с сигналом 0-5 В. Если в конфигураторе установить тип ЛЗ 0-1V Signal (вначале видео), показания меняются от зеленого к красному и напряжение меняется от 0 В до 5 В. Если выбрать тип ЛЗ 0-5V Signal, напряжение меняется в пределах 0-5 В, но цвет ЛЗ постоянно зеленый.
https://youtu.be/6FRNtNG3hII
gumaboy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 09:07.
