Старый 09.04.2014, 12:54   #11
*BARABASHKA*
*BARABASHKA* на пути к лучшему
Нашел причину почему не запускался двигатель. Выгорел D1. Питание конвертера беру с 37 ноги ЭБУ. Картинку распиновки прикрепил к сообщению.
Если ей верить схеме, то получается что питание приходит после реле ЭБУ. Измерял напряжение - на всех оборотах 13,8. Почему он вылетел? Сейчас пока на старом расходомере, пока не выясню причину вылета диода .
Последний раз редактировалось *BARABASHKA*; 09.04.2014 в 15:20.
*BARABASHKA* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 15:12   #12
Вылетел потому что повесили питание конвертера в цепь с кучей индуктивных нагрузок и само сабой при выключении главного реле там могут быть высоковольтные импульсы.
Диод заменить только на 1N4148!!!
Питание конвертера взять через отдельное реле от аккумулятора или с замка зажигания , а вот управление этим реле можете посадить параллельно главному реле.
Старый 10.04.2014, 15:13   #13
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...16&postcount=6
Старый 10.04.2014, 15:36   #14
*BARABASHKA*
Спасибо за подсказку, исправлю - выложу лог с лямбдой
Старый 14.04.2014, 12:17   #15
*BARABASHKA*
Исправил по вашему совету. Работает. выкладываю лог с подключеной лямбдой. Провалов, затупов не было.
Еще интересует вопрос - на этой таблице с утра, если на улице температура ближе к нулю - плохо заводится мотор. Иногда, даже на горячую, приходится пару раз крутить стартером.
Куда и что править?
Тип файла: log 12_04_2014_00001.log (57.8 Кб, 313 просмотров)
Старый 16.04.2014, 13:17   #16
*BARABASHKA*
Сегодня решил с утра снять лог заводки двигателя. Пустился нормально. Но через пару секунд двигатель начал не стабильно работать и оборвало связь с ноутом. Все попытки восстановить связь с конвертером прошли неудачно. Двигатель работал, но нестабильно. Такое впечатление, что двигатель работал без расходомера. Заглушил и пошел на роботу пешком .
У кого есть хрустальный шар для гадания - прошу стряхнуть с него пыль и предложить какие-нить идеи. Буду очень признателен!
Старый 16.04.2014, 22:22   #17
Проверяем диод и напряжение- походу опять сдох.
Лог хороший.
Насчет утренней заводки - попробуйте опустить всю таблицу с утра на 3-5 отсчетов ( зажимаем шифт и тянем любую точку ) , или поднять и посмотреть как лучше будет заводиться.
Сейчас готовлю прошивку и по под две таблицы
Старый 16.04.2014, 22:46   #18
*BARABASHKA*
подключил в дома конвертер. таблица просто капец.
все диоды целы
такое у меня уже было...в первых постах писал...
Тип файла: tab афигеть график.tab (263 байт, 333 просмотров)
Последний раз редактировалось *BARABASHKA*; 16.04.2014 в 22:49.
Старый 17.04.2014, 11:50   #19
*BARABASHKA*
Опустил таблицу на 5 отсчетов. На холодную лямбда говорит что смесь бедная.
Жопомер показал немножко лучшую приемистость. Посмотрю по расходу.
Меня больше интересует - почему получилась такая таблица???
Супер
Последний раз редактировалось *BARABASHKA*; 17.04.2014 в 17:38.
Старый 30.04.2014, 17:33   #20
Прошивка готова. Сейчас тему создам в разделе с прошивками.
Таблица кривая из-за наводок - кабель usb от конвертера обязательно отключать, в полностью обесточенном состоянии. Также проверить массу, питание и свечные провода. Оттуда могут лезть наводки.
Часовой пояс GMT +6, время: 05:14.
