Старый 19.03.2011, 16:17   #1
Восклицание Pilot Configurator V_3.0 +прошивка V_2.0
Выкачиваем архив
В архиве 3-я версия конфигуратора , загрузчик прошивки и прошивка.
В конвертеры выпущенные после 22марта 2011г уже залита новая прошивка.
В конфигуратор добалвена коррекция выходного сигнала в режиме реального времени!!! Но для поддержки этой функции необходимо обновить прошивку в конвертере !!!
Инструкция по обновлению прошивки
Панель приборов вынесена в отдельную вкладку.
Как пользоваться коррекцией.
Внимание! На рисунках ниже , показания лямбда зонда и прочего - от балды и даны лишь для примера!!!
Запускаем панель приборов и только затем устанавливаем окно к которому будет применяться коррекция.
Ползунки окна и коррекцию можно изменять колесиком мыши , или настроить тачпад в режим залипания и таскать. Также если кликнуть в поле коррекции, то значение можно изменять кнопками позиционирования курсора на клаиватуре "вверх " и "вниз".
Enter в поле коррекции применяет коррекцию ко всем ячейкам таблицы, находящимся в окне коррекции.
Если сигнал пленочного расходомера MAF попадает в окно коррекции между MAF нач. и MAFкончен. То к табличному значению конвертера прибавляется значение коррекции из соотвтетсвующего поля , и только потом сигнал подается на выход !
Все это позволяет нам менять смесь в режиме реального времени. Раньше приходилось мучаться анализировать логи, теперь достаточно корректировать смесь и тут же наблюдать за показаниями лямбды.
Как только сигнал MAF выходит из зоны коррекции , конвертер перестает добавлять коррекцию к выходному сигналу и работает строго по таблице.
Отлично - поймали смесь в пределах окна! Показания лямбда зонда 0.2-0.8в, а если 0.5 -то вообще замечательно!
Жмем Enter , или на кнопку " Внести в таблицу". При этом значение коррекции прибавляется ко всем ячейкам таблицы находящимся в окне коррекции , далее эта таблица подкгружается в оперативку конвертера , а коррекция выставляется в 0.
Устанавливаем новое окошко - снова корректируем смесь .
Поле того, как таблица полностью откорректирована, ее необходимо записать в конвертер не глуша двигатель!!! и в файл ! Используйте соответствующие пункты меню !!!
В противном случае, если вы заглушите двигатель и закроите конфигуратор, все данные будут потеряны , поскольку они хранятся в оперативке конвертера . Это несколько не удобно , но позволяет продлить жизнь энергонезависимой памяти конвертера ( 100000 гарантированных циклов изменения данных).
Бипер лямбда зонда (Бипер ЛЗ)
Чтобы не отвлекаться от дороги, я привинтил бипер. Бипер пищит, когда сигнал MAF попадает в коно коррекции.
Звук бипера зависит от состава смеси:
  • Очень бедная - низкий непрерывный тон
  • Средняя -богатая - меняется частота и тон пищания, при переходе сигнала лямбда зонда через 0.5в, вы услышите смену тона.
  • Очень богатая - постоянный писк высокого тона.
Бипер работает в отдельном потоке с низким приоритетом , на слабых системах может прзатыкаться , впрочем информативность вполне достаточная .
Выбор ширины окна коррекции
Зависит от степени пульсации сигнала MAF на том или ином режиме. Чем меньше , тем лучше/точнее
Запустите панель приборов , и посмотрите насколько бегает по горизонтали выходная точка конвертера, в данном конкретном режиме работы двигателя .
Окно коррекции устанавливаем чуть шире .
После того как откорректировали участок таблицы , устанавливаем Новое окно , так чтобы MAFнач. , распологалось в позиции MAF кон предудущего окна.- Прочто тащите за ползунок MAf нач. и вы сами все увидите - в какой-то позиции вместе сним начнет гулять ползунок MAF кон.
Настройка смеси
На режимах хх и малых -средних нагрузок показания лямбда зонда должны быть в пределах 0.2 - 0.8 в , оптимальное значение 0.45в!
Бедная смесь
Теоретическая норма
Богатая смесь
При настройке хх- средняя нагрузка ,желательно добиься чтобы смесь лежала между бедной и богатой. Максимальные нагрузки, если у вас нет широкополосного лямбда зонда, -ориентируйтесь по тяге и отстутсвию детонации. Если есть детонация - делаем богаче!
Джетроник без лямбда зонда
При отсутствии лямбда зонда можно настроить на слух , но жрать будет чуть больше.
В окне корреккции - крутим коррекцию в + , пока двигатель не начнет чуть терять обороты и менять звук. Затем крутим в сторону забеднения, пока двигатель не начнет менять звук и чуть терять обороты. Примерно диапазон коррекций прикинули ? - вот посредине этого диапазона и ставим коррекцию, т.е. коррекцию при которой двиджок наиболее ровно и бодро звучит и применяем коррекцию к таблице . Отстраиваем следующее окно.
Совсем дохлый штатный расходомер или не могу нормально продуть
Вживую этот пункт не проверялся !
Ставим таблицу в 0 или 1 к 1 и грузим ее в конвертер. Включаем зажигание , окно коррекции 0-255 . т.е. вся таблица !
Пытаемся завести двигатель покручивая коррекцию колесом мыши. Как схватит - добиваемся более-менее устойчивой работы.
Уменьшаем коно, правим значения до приемлимой смеси , двигаем коно и даем газу, снова отсраиваем и т.д.
Последний раз редактировалось Pin; 11.06.2011 в 20:38.
Старый 19.03.2011, 21:45   #2
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
Супер!! вот тока надо сделать чтоб таблица была с цветными окошками.. как в прошлой версии, ато все белые, и просто по цифрам тяжело смотреть
Старый 19.03.2011, 21:56   #3
Отказались от цветных окошек , ибо нафик они не нужны и таблица с клавиатуры вообще , считай, не правится.
Есть вкладка график таблицы - там видно все провалы , все точки таскаются мышкой , при двойном щелчке все это подползает к курсору и все автоматом заносится в таблицу График можно масштабировать ( левая нопка мышки зажимается и тянется вниз-вправо на необходимой области ) обратный масштаб - левая кнопка + тянем вверх-влево.
Таскать график можно при зажатой правой правой кнопке.
На панели приборов - все тоже самое , только напрямую не редактируется
я чуток приболел - позже инструкцию напишу по конфигуратору.
Последний раз редактировалось Pin; 19.03.2011 в 22:22.
Старый 20.03.2011, 02:57   #4
romeoluga
спс огромное пин!! Выздоравливайте!
Старый 28.03.2011, 19:34   #5
maj0r
maj0r на пути к лучшему
Обновил прошивку. Конвертер как на фото.
Неправильно отображается лямбда
У меня значения ЛЗ не как на картинке, а в районе 122N-148N где-то так. Соответственно 2.5В примерно. Меняются при нажатии на газ, но диапазон неверный. На старой версии работало верно.
Проверь пожалуйста.
Последний раз редактировалось maj0r; 28.03.2011 в 19:36.
maj0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 20:08   #6
maj0r
Галочка ШЛЗ снята ?
Лямбда зонд рабочий и к конвертеру точно подключен ?
Последний раз редактировалось Pin; 28.03.2011 в 20:23.
Старый 29.03.2011, 02:16   #7
maj0r
Если ставишь ШЛЗ, то зеленая диаграмма показывает около половины. Без галочки 100%. Значение 122N-148N все равно показывает. Лямбда то обычная. На старой прошивке недавно пробовал, нормально было. Может попробовать V1 залить назад, можешь выслать? Завтра попробую мультиметром замерить выход с ЛЗ.
Последний раз редактировалось maj0r; 29.03.2011 в 02:25.
Старый 29.03.2011, 20:04   #8
Проверяйте проводку.
Вторая версия прошивки проверена
на нескольких конвертерах - проблем нет
Первая версия во вложении.
Тип файла: rar V1.rar (2.2 Кб, 576 просмотров)
Старый 30.05.2011, 04:00   #9
caleb
caleb на пути к лучшему
По умолчанию Пожелание
Может стоит добавить хоть какую-нибудь индикацию обмена между конвертером и программой, было бы гораздо удобнее с ней работать
жутко не хватает индикации процесса записи отстроенной таблицы в энергонезависимую память
Старый 30.05.2011, 04:06
caleb
Это сообщение было удалено caleb.
Старый 10.06.2011, 00:52   #10
Stepanich
Stepanich на пути к лучшему
И ещё идея улучшения. Хорошо если будет впроге видимый таймер записи лога и возможность установки маркера во время записи!
Часовой пояс GMT +6, время: 18:20.
