Старый 19.03.2011, 21:25   #21
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
т.е 0-58 значения должны быть 59? значит ту табл которую вы прислали надо передалать да? новая прошивка и конфигуратор оч впечатлили )) пошел пытаться прошить.. ))
Старый 19.03.2011, 22:02   #22
у той таблицы что я прислал - начало нормальное, а вот с MAF=186 и далее - нужно все тащить вверх
Прям мышкой берете точки на графике и тащите , или двойной щелчек и точка подтягивается в позицию курсора , таблица при этом автоматически заполняется .
Если прошивка пройдет успешно - под таблицей будет отображаться версия прошивки 2.0
Последний раз редактировалось Pin; 19.03.2011 в 22:04.
Старый 20.03.2011, 19:38   #23
romeoluga
Прошил конвертер.. оказалось очень просто.. новый конфигуратор просто супер !!!
теперь любой сможет настроить все сам..
с моим 0-м соображением сашина через 10 мин уже нормально работала ))
вот тока граффик упирается в максимум . че с этим делать? или это изза расходомера?
З.Ы. порожаюсь вашему уму.. как вы все это придумали.. наверное инопланетяне существуют ))
Старый 20.03.2011, 19:39   #24
romeoluga
фотки чуть позже
Старый 21.03.2011, 00:05   #25
Тбличку скиньте , которая получилась, я нарисую чего дельше делать
Старый 21.03.2011, 03:23   #26
romeoluga
табл 3.tab
ща посмотрел ее в старом конфигураторе.. чет быстро она упирается в верх... че делать?
да.. пока все без лямбды делал..
Последний раз редактировалось romeoluga; 21.03.2011 в 03:33.
Старый 21.03.2011, 03:30   #27
romeoluga
Старый 21.03.2011, 12:02   #28
Десяточный расходомер , еще не уперся - запас очень большой
А выход конвертера уже на пределе , значит нужно крутить опорное напряжение.
Опорное напряжение замеряется и уменьшается на работающем двигателе
Делаем опорное ниже - в районе 7,3-7,5в( или ниже), так чтобы обороты двигателя просели и он начал работать неустойчиво но не глох!
Окно коррекции выбираем 0-255 т.е. по всей таблице . И с помощью корреккции( забедняем - коррекция идет в минус) , добиваемся устойчивой работы двигателя( как до изменения опорного ) - все точки, в итоге, при применении коррекции к таблице должны сдвинутся вниз!!!
Вся табличка изменилась, но на педаль газа ,в том месте где она была обучена , реакция не должна измениться , ипереобучать тот участок не нужно.
Вот теперь у нас опять появляется запас. Ставим окно коррекции в ту точку где начиналось ограничение сигнала в 255 отсчетов и продолжаем с нее настривать табличку.
Если опять уперлись - опять немного уменьшаем опорное, сдвигаем вниз всю таблицу коррекцией , и затем снова продолжаем с того места на котором остановились .
Последний раз редактировалось Pin; 21.03.2011 в 12:19.
Старый 21.03.2011, 13:20   #29
romeoluga
ок.. сделаю..
Старый 23.03.2011, 18:48   #30
Как успехи ? Разобрались с упором в таблице ? Как машина едит ?
Я инструкцию получил, если вы не против, выложу на форуме вместе с фотками
Часовой пояс GMT +6, время: 18:21.
