Старый 23.03.2011, 23:47   #31
romeoluga
romeoluga на пути к лучшему
для этого и отправлял...)) ну простно некоторые моменты в вашей версии звучат намного сложнее чем они есть на самом деле )) я старался писать простыми словами. и распиновок в вашей версии точно нехватало )) фоток потом еще поскидываю.. думаю после вашего редактирования должна получиться понятная для всех инструкция )..
Старый 24.03.2011, 01:43   #32
Да с инструкциями я намудрил , сижу вот все переписываю -упрощаю , а то многим не разобраться.
Вам тоже спасибо за вариант инструкции В ближайшее время обязательно постараюсь оформить.
Старый 26.04.2011, 18:22   #33
romeoluga
Старый 26.04.2011, 22:09   #34
Симпотично получилось
Донастроили , как едит ?
И от чего корпус воздушного фильтра ?
Старый 27.04.2011, 02:06   #35
romeoluga
фильтр десяточный..
настраивал еще раз.. показания с лямбды сильно скачут.. (может неисправна..) на пятой газ в пол ее какбудтто за жопу назад тянут.. чуть отпускаешь начинает потихоньку разгонятся... ну.. надо еще поднастроить )) бук быстро садится.. нормально не поиграться ))
мож на этой неделе займусь доработками..
Старый 27.04.2011, 10:31   #36
Лямбда может прыгать.
Когда машина тупит, лямбда чего показывает - бедную или богатую смесь ?
Если не сложно - скиньте текущую табличку и лог заезда(если сохранили).
Какое сейчас опорное напряжение стоит ?
Старый 27.04.2011, 15:32   #37
romeoluga
готовая.tab вот табличка..
лога нету..
опорное не мерял.. это важно? я ж его скрутил чтоб табличку опустить.. на граффике видно как 2 раза опускал ..
граффик и сам вижу что плохой. но так хоть передвигаться можно.. думаю попробовать по чей-нибудь готовой табличке сделаьть.. ну подогнать чтоб начиналась там же где моя.. прокатит?
и хотел спросить.. вот резистором подстроечным вторым выставляли 254 -255 вроде. оно не могло сбицца? когда опору покрутил..
посути граффик должен быть прямой да?
Старый 27.04.2011, 17:11   #38
второй резистор только при продувке двух прасходомеров используется. Если опора крутилась без второго расходомера , то это уже не важно.
Табличку вечером гляну - сейчас с другого компа сижу.
Еще идея появилась- мы вчера тащили на буксире мерс 126-ой жигуленком 1.3л
. Так вот жигуленок вскипал каждые пять минут и еле -еле тащил это все на первой передаче обороты были у красной зоны - но туда затащить стрелку нереально было . И вот мне подумалось - "нафига гонять по трассе 200 км/ч для настройки ? " А не прицепить ли к машине паравозик 1-2 машины и тогда хватит банальных 30-40 км-ч и двигатель точно будет нагружен на полную катшку !
Но есть несколько моментов :
1.Главное чтобы двиг не детонировал
2.Настройка при таких режимах должна производиться как на диностенде с тормозом - с перерывами на охлаждение движка.
3. Буксировочный крюк на дурных тачках может и оторвать ... а то и вообще полжопы вместе с багажником
4. где бы достать хороший трос
На днях , если уломаю на такой экстрим кентов - проверим
Старый 27.04.2011, 21:54   #39
Pin, это для совсем хилых машинок актуально. А вот я например могу таскать машину типа 126ого без особых напрягов для мотора...хоть 120км/ч...и нифига не в красной зоне тахометра
Да и сцеплению не сладко будет, если слишком сильно нагрузить
Старый 27.04.2011, 23:14   #40
romeoluga
)) легче погонять
Часовой пояс GMT +6, время: 13:58.
